Здравейте колеги,
Наскоро взех колата (Golf 7 01/2017) и вече имам първия 'проблем'...в гаража колите се спират една върху друга, като клетката се спуска надолу/нагоре за да се вземе съответната кола и това кара алармата на колата да се пуска...
Доколкото разбрах, копчето отстрани на колоната до шофьорската седалка спира въпросните сензори на алармата. Това, което не успях да разбера е, дали трябва винаги след паркиране на колата да натискам копчето за да изключа този сензор. Някой дали знае?
Може ли да се изключи по друг начин перманентно (може би чрез кодиране)?
Копчето обикновено свети в бяло и като го натисна светва в жълто (мисля, че това е изключеното положение).
Изключване на алармата при вдигане на колата - Golf MK7
- Apostrofix
- Регистриран на: Пет 10 апр 2015 19:56
- Автомобил: 2003 Passerati
- Двигател: AVB
Re: Изключване на алармата при вдигане на колата - Golf MK7
ъпдейт, тъй като все още не съм намерил решение
някой да има идеи как мога да спра тази аларма?
Този бутон изключва само обемните датчици в купето, примерно ако решиш да оставиш вътре куче.
За цялата аларма пробвай да заключиш колата с ключа (не с дистанционното).
- Apostrofix
- Двигател: AVB
Ясно
То въпроса е, че тогава трябва винаги да заключвам с ключа като съм вкъщи, което също е неудобно а и не е много по различно от това да натискам копчето всеки път.
Ще гледам идната седмица да отида до някое VW представителство за да питам дали може софтуертно да се изключат само тези обемни датчици. Честно казано от години насам не ми се е налагало да се занимавам с аларми...много странно
То въпроса е, че тогава трябва винаги да заключвам с ключа като съм вкъщи, което също е неудобно а и не е много по различно от това да натискам копчето всеки път.Ще гледам идната седмица да отида до някое VW представителство за да питам дали може софтуертно да се изключат само тези обемни датчици. Честно казано от години насам не ми се е налагало да се занимавам с аларми...много странно
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Обемните датчици са за ВЪТРЕ. Няма кво да питаш за тях. Питай дали може да ти активират само заключване, а примерно алармата да се включва с по-дълго натискане на копчето или нещо от сорта.
Пробвай да заключиш с две бързи натискания на копчето на дистанционното.
