Голф 4 проблем с ляв бутон на прозорците
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Нед 10 дек 2017 10:08
Колеги, имам от няколко месеца следният проблем :
-левият бутон като го натисна някой път вместо да сваля прозореца надолу той го качва нагоре. Но това се случва само когато бутона е на половина натиснат, когато се ползва ауто няма проблем.
- проблема е наличен само за шофьорският прозорец, другият си е шест.
- след разглобяване и почистване се оправя за определен период от време и пак се появява.
Къде да търся проблема
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Re: Голф 4 проблем с ляв бутон на прозорците
Мнениеот Jeka » Вто 12 дек 2017 14:04
Медните пластинки вътре в копчето с времето окисляват. Разглобява се, след което с финна шкурка се отстранява окисления слой.
Ако това не помага, пробвай да "обучиш" копчетата. На затворен прозорец натискаш копчето за сваляне до долу и го пускаш чак след 10-15 секунди СЛЕД като се свали стъклото, после повтаряш същото и с вдигането.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 12 дек 2017 16:18
Колега няма медни пластинки, то са пластмасови копчета, отдолу гума. Самата платка си е ок.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Съб 16 дек 2017 17:27
При мен го има на двата предни. Отварях и ги чистих и аз. Доста запазено изглеждаше. И нищо. Не знаех ,че и те се обучават.
Jeka
Двигател: AJM++
Мнениеот Jeka » Съб 16 дек 2017 18:47
gddbg написа:Не знаех ,че и те се обучават.
Oбучаване е доста силно казано, но колеги от чуждите форуми го бяха споделили и поне при мен има ефект. Кратък е и след 1-2 дена пак почва да сваля вместо да вдига (или обратно), но определено има разлика.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 19 дек 2017 10:28
Точно така продължавам да го имам този проблем и не знам къде да го търся. Ще пробвам с нови копчета, цялата платка.
kneto
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 16:28
Местоположение: Съединение
Мнениеот kneto » Чет 21 дек 2017 21:07
Точно,и аз смених платката и всичко е ок....
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 21 дек 2017 21:36
Значи проблема е от платката на бутоните на шофьорската врата. С оригинална ли я смени или китайска и колко пара
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 21 дек 2017 22:20
Оригинална?
:mhihi :mhihi :mhihi
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: RE: Re: Голф 4 проблем с ляв бутон на прозорците
Мнениеот donMaranzano » Чет 21 дек 2017 22:55
Е може да са поевтинели
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 14 апр 2021 18:03
Здравейте колеги.Да повдигна малко темата.И моята Бора е за смяна на копчетата (цялата платка). Въпросът е,какво е значението на броя пинове.Моята букса е с 9 пина.Намирам освен с 9 и с 10.За какво е другият пин? Колата е Бора 1.6 16V AUS мотор (2000 г.) Едните се водят 1J 959 857 B,а другите D,но на самите бутони,няма коя буква е.И двата варианта ги дават по сайтовете,че стават,като тази с 10 пина я дават и за Октавия. Мога ли да взема с 10 пина,или да търся с 9?
vmaxautoparts
Регистриран на: Нед 25 апр 2021 9:41
Мнениеот vmaxautoparts » Нед 25 апр 2021 10:43
Здравей,
бутона за автомобила Ви е 1J4959857B и трябва да е с 9 пина.
За Octavia - става но "подсветката" е друг цвят.
