Здравейте,
Имам Голф 5 комби 2009 с панорамен покрив/люк. При по-силен дъжд ми се мокрят задната седалка зад шофьора и средната. Проверих за влага около уплътненията на покрива, всичко е сухо. От къде другаде може да влиза влагата? Някой имал ли е подобен проблем?
Голф 5 комби, мокри задни седалки
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Голф 5 комби, мокри задни седалки
От стоповете, ако е като при Голф 4.
Искате да кажете, че влиза вода през задните фарове, така ли? Как да отстраня проблема?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
От стоповете до задни седалки трудно ще стане. Намери си дренажите на панорамата и ги отпуши. Не ги отпушвай с нещо остро, че ще се вкараш в сериозно приключение.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
и прегледай дренажите на задните врати - отдолу има едни отворчета или клапи не знам как е при голф 5
Колега имах такъв проблем с полото оказа се упкатнението на антената на покрива
- Duke_BG
И от там чак до задните седалки ли ?
то тогава и кората на тавана щеше да е мокра
