Изключване на алармата при вдигане на колата - Golf MK7
Apostrofix
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 19:56
Автомобил: 2003 Passerati
Двигател: AVB
Мнениеот Apostrofix » Вто 20 апр 2021 21:45
Здравейте колеги,
Наскоро взех колата (Golf 7 01/2017) и вече имам първия 'проблем'...в гаража колите се спират една върху друга, като клетката се спуска надолу/нагоре за да се вземе съответната кола и това кара алармата на колата да се пуска...
Доколкото разбрах, копчето отстрани на колоната до шофьорската седалка спира въпросните сензори на алармата. Това, което не успях да разбера е, дали трябва винаги след паркиране на колата да натискам копчето за да изключа този сензор. Някой дали знае?
Може ли да се изключи по друг начин перманентно (може би чрез кодиране)?
Копчето обикновено свети в бяло и като го натисна светва в жълто (мисля, че това е изключеното положение).
Apostrofix
Двигател: AVB
Re: Изключване на алармата при вдигане на колата - Golf MK7
Мнениеот Apostrofix » Чет 13 май 2021 11:37
ъпдейт, тъй като все още не съм намерил решение
някой да има идеи как мога да спра тази аларма?
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 13 май 2021 11:42
Този бутон изключва само обемните датчици в купето, примерно ако решиш да оставиш вътре куче.
За цялата аларма пробвай да заключиш колата с ключа (не с дистанционното).
Apostrofix
Двигател: AVB
Мнениеот Apostrofix » Пет 14 май 2021 11:37
Ясно :th_up То въпроса е, че тогава трябва винаги да заключвам с ключа като съм вкъщи, което също е неудобно а и не е много по различно от това да натискам копчето всеки път.
Ще гледам идната седмица да отида до някое VW представителство за да питам дали може софтуертно да се изключат само тези обемни датчици. Честно казано от години насам не ми се е налагало да се занимавам с аларми...много странно :smile
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 14 май 2021 12:08
Обемните датчици са за ВЪТРЕ. Няма кво да питаш за тях. Питай дали може да ти активират само заключване, а примерно алармата да се включва с по-дълго натискане на копчето или нещо от сорта.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 14 май 2021 13:58
Пробвай да заключиш с две бързи натискания на копчето на дистанционното.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
