Golf 4 MFA FULL FIS - Arduino FISBlocks
Здравейте някой правил ли е подобен проект за свързване на Arduino към MFA дисплей. Търсих из темите но не намерих нещо подобно... Ще съм много благодарен ако някой правил подобен проект да сподели резултата. Намерих подобен проект но не съм сигурен дали ще се получи https://github.com/ibanezgomez/FISBlocks
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Golf 4 MFA FULL FIS - Arduino FISBlocks!
При много мерак хората правеха color mfa(потърси в ютюб и гугъл), бях чел във форума на Шкода, за слагане в Октавия първо поколение. Дава много съвременна визия, и функционалности, които ги няма заводски и в най-съвременните автомобили.
Прегледах нужните материали и се оказа , че не са толкова скъпи.
1. Arduino Atmega328P https://elimex.bg/product/74768-kit-k2032-razvoyna-platka-s-atmega328p-nano
2. USB ODB2 Diagnostic Cable 409.1
3. 12v към 5v конвертор https://elimex.bg/product/65030-kit-k211-stabilizator-na-naprezhenie-s-7805
Кодът за Arduino https://github.com/ibanezgomez/FISBlocks/archive/refs/heads/master.zip
Обучава се със Arduino IDE или подобна програма. Ще кача пояснения ако са нужни когато набавя материалите.
Планът за действие е следния:
1.Преправяме OBD2 диагностичния кабел за работа с Ardruino
Прерязваме TX линията към чипа и запояваме кабел за връзка към Arduino
Запояваме кабел и на RX линията
В ляво на мястото на старата букса за USB
Запояваме кабел +5V от Ardruino (втората точка от долу на горе)
Фиг.1
2.Мисля да премахна буксата от диагностиката и да се свържа директно за OBD2 буксата на автомобила
Фиг.2
3.Свързваме Arduino модула към OBD2 диагностиката и зелената букса (Т32А) за таблото
Фиг.3
Конвертора 12V към 5V свързваме така че да се захранва при подаване на контакт (червения и черния кабел на авто касетофона)
Захранване:
Пин +VIN (30) - към +5V от захранващия конвертор
Пин GND (29) - към -5V от захранващия конвертор
OBD2 Диагностика:
Пин D2 (5) към RX - към OBD2 диагностиката
Пин D3 (6) към TX - към OBD2 диагностиката
(RX и TX показани на фиг.1)
Пин +5V (27) - +5V към OBD2 диагностиката (волтажът е само за референтна стойност)
Зелената букса на таблото (Т32А)
Пин D4 (7) - към пин номер 32 на зелената букса за таблото (ENABLE NAVIGATION)
Пин D5 (8) - към пин номер 30 на зелената букса за таблото (CLOCK)
Пин D6 (9) - към пин номер 31 на зелената букса за таблото (DATA)
Източник: https://github.com/ibanezgomez/FISBlocks
За да използвате функциите на дисплея трябва да имате инсталиран темпомат. Има и други опции за контрол но трябва да се направят промени в кода.
Фиг.1
Фиг.2
Фиг.3
Захранване:
OBD2 Диагностика:
Обновление на проекта в момента вече работи със следната опростена схема
Доста време не съм се занимавал по темата. Разработил съм работеща печатна платка. Останаха ми 8 броя платки с възможност за поръчка на още бройки. Ще съм много радостен ако някой друг изпълни проекта си. Кодът варира може да стане на електронен Boost meter, километраж и т.н. зависи какъв код му сложиш. Оставил съм 6 извода за допълнителни опции. Ето и малко снимки.
https://drive.google.com/file/d/1CRbe1V ... 7IsNl/view
https://drive.google.com/file/d/1CVM5gk ... jffAq/view
https://www.youtube.com/watch?v=Tb6sqs3uD6g
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 64 госта
