Golf 5 1.6 бензин 2005 год - проблем с утечка
nik600
Регистриран на: Вто 02 юли 2019 15:07
Автомобил: GOLF 5
Двигател: 1K1 2005г
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот nik600 » Съб 11 ное 2023 7:58
Здравейте колеги. От няколко дни имам този проблем с утечката.Мерена с амперклещи и показва 760 милиампера. Бута батерията до 3V за около 30 часа. АБ е нова на 5 месеца,тествана с товарна вилка и е наред. Пробвах с изваждане на предпазители един по един,и има консумация на някои от тях по 60-80 МА,но не знам кой предпазител за какъв консуматор отговаря. Няма схема и инфо за тях.Има една грешка 00470,не знам дали има връзка с този проблем.Моля за насоки за да отстраня проблема.Благодаря на отзовалите се !
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Re: Golf 5 1.6 бензин 2005 год - проблем с утечка
Мнениеот Irnik » Съб 11 ное 2023 14:15
Зареди акумолатора , много е вредно да стои разреден . Правилно процедираш , вадиш бушона и включваш амперметър . Трябва ти сервизно ръководство за бушоните . При мине /Бора -Голф 4/ , таблото може да се проверява само при отворена врата . Ако е така при тебе , комфорт-модула включва консуматори , трябва да го отчетеш . Свали радиото за проба , като остареят електролитите /и не само те / вдига консумацията . Ако имаш бутон за алармата на капака на мотора , трябва да го натиснеш с нещо тежко , включваш алармата и тогава мериш общата консумация . Това може да стане и с обикновен мултиметър /моят мери до 20 ампера за 10 сек / . Според мене при такава консумация , амперклещите не са точни .
nik600
Автомобил: GOLF 5
Двигател: 1K1 2005г
Мнениеот nik600 » Съб 11 ное 2023 15:16
Батерията е заредена.Този път използвах обикновен мултицет.При затворен капак,разкачени и двата плафона,имитирам затворена врата/натиснато петле/заключена с централното заключване/няма аларма/ и вече 40 мин положението е същото 736 МА.А тази грешка 00470 говори за проблм в комфорт модула и буксата за диагностика,но не съм наясно
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 11 ное 2023 17:21
Мисля че грешката е свързана с комфорт модула не зная кой му е бушона но бих проверил или направо виж буксата и контактите да не са окислени
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 11 ное 2023 19:45
Тоя модул би трябвало да се намира в багажника, отдясно, долу ниско зад кората.
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Мнениеот Irnik » Съб 11 ное 2023 20:26
Имах такъв проблем , като купих мойта /2013г/ . Мисля , че беше към 200 милиампера . Забелязах , че акумолатора ми бързо пада под 12.30 волта . Оказа се блок от комфорт-модула под кормилото /има и във вратите / и радиото . Проблема реших със смяна на електролитите , особенно тези на захранващите линии / с по висок волтаж и маркови / и запояване на отлепени крака . Под маркови визирам мацушита , има и европейски хубави .Тези вериги с 60-80 милиампера са за проверка и ремонт . Допустими са до 30 милиампера утечка на паркинг /в гаража /. Ако не е от електролити , ремонта се усложнява . Трябва да провериш диоди , преходи на транзистори за изправност и интегрални схеми за наднормена консумация . Диод и преход на транзистор се проверяват на диоден тест и на съпротивление /мултицета трябва да има обхват поне 200 мегаома / .
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Съб 11 ное 2023 22:40
Irnik написа:Имах такъв проблем , като купих мойта /2013г/ . Мисля , че беше към 200 милиампера
И аз имах подобна утечка 220 милиампера, но забелязах, че го правеше от машинката/ключалката на шофьорската врата, явно държи комфорт модула постоянно "буден". Макар преди време да вадих всички машинки на вратите, преди месец пак я хванах тази утечка 220 милиампера и сега заключвам с ключа само от дясната врата. И утечката сега е 22 милиампера.
Но тази утечка 736 милиампера на автора, си мисля, че е добре да се провери и кабела на алтернатора за утечка, да не би да има някой диод, който да пропуска обратно. :rolleyes
nik600
Автомобил: GOLF 5
Двигател: 1K1 2005г
Мнениеот nik600 » Нед 12 ное 2023 16:41
Благодаря ви колеги.Утечката изчезва при заключена с централното кола и изваждане на 50 А предпазител в таблото което е при двигателя.Някой знае ли за какво е този предпазител
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 13 ное 2023 9:17
nik600 написа:Благодаря ви колеги.Утечката изчезва при заключена с централното кола и изваждане на 50 А предпазител в таблото което е при двигателя.Някой знае ли за какво е този предпазител
Ровичкай по линка : https://fuseandrelay.com/volkswagen/gol ... #more-4881
nik600
Автомобил: GOLF 5
Двигател: 1K1 2005г
Мнениеот nik600 » Вто 14 ное 2023 11:58
Оказа се , че проблема е в машинката за стъклото на задна лява врата.Ще търся втора употреба,че новите не се пипат.Някой ако има да пише.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
