Golf MK4 AKL
Barzaka000
- Регистриран на: Вто 13 апр 2021 23:39
Golf MK4 AKL
Въпросната колица и правя промивка на охладителната система със минерална вода, но забелязвам, че за няколко дена спада нивото от макс на минимума без да има течове без да я загрявам до 90,защото я карам на къси разстояния. Ненадува маркучите са нормално твърди не пуска от капачката на разшеритела, но птави голям конденз и на бензин и на газ! Маслото за сега е добре не е пресечено може ли да е гарнитура?
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Golf MK4 AKL
Минералната вода "Девин" или "Горна баня" беше?!
Майтапа настрана, ама минерална вода не бива да се ползва за охладителната система, нито за доливане в акумулатор.
Нивото пада, вероятно защото се обезвъздушава системата. Принципно след всяко точене и запълване на системата, е добре да се остави колата да загрее до работна температура. Хем да се провери дали системата функционира нормално, хем да се дообезвъздуши.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Golf MK4 AKL
Карай си спокойно с вода само зимата глей да я смениш че като замръзне прави проблеми.
Re: Golf MK4 AKL
Моята (AUS двиг.) е 5-та година така. На месец. при 1200 км доливам 700мл.
От 2 месеца сменявам тройника на изпарителя че е доста мокро под него, ама все не му идва ред.
Barzaka000
Re: Golf MK4 AKL
Да но при мен няма теч колега затова се притеснявам
Re: Golf MK4 AKL
Колега, теча си пролича на 4-тата година. Дори се чудя дали не е втори теч.
Може да огледаш входовете и изходите на радиатора.
Като застанеш срещу колата в дясно. Събира се в престилката, ама при движение изтича.
Един майстор ми твърдеше че там имало датчик за перките и текло от него, но аз така и не го видях.
Barzaka000
Re: Golf MK4 AKL
Колеги д ес ходих при един майстор и ми каза така:Щом се губи водата без да има теч била тръгнала гарнитурата и я изгаряла през някой цилиндър! А колата недава никакъе признак, че има проблем върви си добре непрекъсеа неснесва водата и маското или обратното. Даже незагрява до 90градуса! Иначе ми прави доста конденз и на бензин друг майстор ми каза, че ако било гарнитурата щяла да пуши прекъсва воден стълб при загрят мотор ако се оставела изгасена за 5-10минути и щяла яко да пуши! Незнам голяма загадка! ПОМАГАЙТЕ!
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Golf MK4 AKL
Имаш ли помпа с манометър?
Barzaka000
Re: Golf MK4 AKL
muns61 написа:Имаш ли помпа с манометър?
Каква?
Barzaka000
Re: Golf MK4 AKL
Barzaka000 написа:muns61 написа:Имаш ли помпа с манометър?
Каква?
Колега ако е удобно да се чуем
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Re: Golf MK4 AKL
Ужас.....как минерална вода ,ползва се дестлирана ,а някои перфекционисти си взимат и дейонизирана .С минерална не се разрежда и силна ракия ;)
Последна промяна от Ивайло Димов на Съб 12 юни 2021 5:44, променено общо 1 път.
- muns61
Re: Golf MK4 AKL
Помпа за гуми с манометър.
Ивайло, какво е йонизирана вода?
Barzaka000
Re: Golf MK4 AKL
muns61 написа:Помпа за гуми с манометър.
Ще намеря, а какво да правя с нея?
- muns61
Re: Golf MK4 AKL
С помпата надуваш охладителната система през някой от тънките маркучи на около 1 бар. Развиваш запалителните свещи и чакаш около час. Ако спада налягането в охл. система, донапомпваш. После един сяда в колата и върти на стартер, а друг гледа от кой цилидър ще излезе мъгла/течност. Ако от никъде не излезе, със силна лампа се оглежда мотора за течове. Процедурата се прави на студен мотор.
и
