Бора 1j6 1.8t 2004 проблем с компресора на климатроника
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Пон 28 юни 2021 18:18
Здравей те. Проблема е следния , при включване на климатроника всичко тръгва нормално , перки шаибата на компресора , мотора си сменя обороти и никакъв студ. Работи все едно комресора варти напрозно ,не движи фреона. Ако някои им знае болката и сподели ще беда благодарен
за информацията. Продават ли се части за самия компресор или да търся втора употреба
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Бора 1j6 1.8t 2004 проблем с компресора на климатроника
Мнениеот apolon » Пон 28 юни 2021 19:20
А как разбра,че ти трябват части за компресора?А има ли изобщо фреон и ако-да,дали е достатъчно?
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Пон 28 юни 2021 19:34
Колега има фреон. Занимавам се с домашни климатици. Бес фреон няма да вклячи и перките. Проблема е в компресора или превартели шлици или нещо друго по него според мен, върти без да се мени налягането. Спря от раз , вчера работеше , днес не иска и да потегли. Нямам време за разглобяване и търсене на части. Гледам че масово се пише за контролен клапан на компресора.Продава ли се в магазините за авто части или да вземам втора употреба.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Вто 29 юни 2021 10:50
Какво се пише масово няма значние. Важно е точно какъв е проблема.
Намираш колегата zfa151 ако си от София (има го при форумните майстори), има сервиз в Лозен (елбатрон или нещо подобно).
Аз преди месец го ядох на 4-ката, и бях сигурен че е изгоряла бобината. В един сервиз дори ми го потвърдиха. Искаха да ми свалят компресора и т.н. Е, оказа се скъсан кабел на датчик за външна температура (до тогава не знаех че има такъв). Вдигаше обороти, но не надуваше системата.
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Вто 29 юни 2021 23:31
Поръчах клапан за компресора ,сменям пробвам и квото доиде. Колата не се спира и нямам време за престои в сервиз. По добре кола без клима, пред това да седи в нясои сервиз с дни или седмици. Блатодаря за насоката кам колегата от софия , но съм от благоевград.
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 89 госта
