Монтиране на датчик за температурата на маслото на голф 3
Diqnivanov02
- Регистриран на: Нед 27 юни 2021 20:54
Здравейте колеги .Монтирах си на моя голф 3 мфа .Направих всичко да работи но не можах да намеря къде точно трябва да се монтира датчика за маслото.Колата е 1.4 55hp .Ще ви бъда благодарен ако някой сподели къде точно се поставя
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Монтиране на датчик за температурата на маслото на голф 3
На тези мотори няма предвидено място.
На мен стругар ми изработи втулка с място за два датчика.
Diqnivanov02
Колега точно къде се поставя и втулката .Благодаря за бързия отговор
- stefan4o
Ами аз имах ABU, което е почти същото като твоя.
Отгоре на главата имах два датчика за налягането (при някои е само един). Датчиците бяха някъде около свещите забити на главата. Но нямам снимка да покажа.
Просто се маха датчикът, навива се втулката и на нея се навива датчика за налягане и този за температурата. Нещо като тройник се получава :)
- ktamen
Така както го описа, около датчика няма да има добра циркулация и ще показва по-ниска температура от реалната.
- stefan4o
Ами... не зная, на магистралата съм виждал и 130гр. на маслото.
Инак в нормален режим около 100.
Инак в нормален режим около 100.- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Извинявам се за отклонението. Стефчо смени "модела" и марката на маслото.Тези 130 градуса хич не е на добре.
- stefan4o
Тя колата вече не е между живите
Това са спомени отпреди 10-на години.
Това са спомени отпреди 10-на години.- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
На моето АБУ слагах табло с МФА и един стугар в София ми направи фланец за датчика за високо налягане и този за температурата на маслото за около 10тина лв.
При катерене на Петрохан понеже я натискам съм го виждал да се върти около 120гр,на последната Узана с всичкия багаж - пълен багажник,задните седалки до горе и 30 градуса околна температура пак беше толкова.Аз лично вярвам на показанието.
