голф 4 1.6 sr 74kw 100 кс. 2000г. Колата работи на 3 цилиндъра и духа през щеката и капачката за масло
neron83
- Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 9:01
- Автомобил: Wv golf
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Varna
Здравейте, колеги имам следния проблем, колата е голф 4 1.6 sr 74kw 100 кс. 2000г.Един ден при каране взе да се чува едно тракане от към двигателя, колкото повече газ даваш толкова повече се чуваше. Ходих на майстор каза, че са биелни лагери на колянов вал, след проверка се оказа че сме ги хванали навреме без да провлачат. Ново масло и филтър. До тук всичко ок, но след като се отидох на почивка и връщане изминати 1000 км. Колата започнада работи на три цилиндъра и двига картерните газове през щеката и капачката за масло. Може ли да е от кабели, свещи или запекли семеринги. Само да поясня, че съм собственик на колата от 2005 г. 5 г. Е подържана в автотрейд. МОЛЯ ЗА СЪВЕТ И МНЕНИЯ!!!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Колата работи на 3 цилиндъра и духа през щеката и капачката за масло
харчи ли масло ? мерена ли е компресия ?
neron83
Преди това между смяната на масло, съм наливал към 1 литър на 10000км. Сега за тези 1000км налях 500гр.??? Що се отнася колега до компресията не съм я мерил, а може би трябва да видя това.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: голф 4 1.6 sr 74kw 100 кс. 2000г. Колата работи на 3 цилиндъра и духа през щеката и капачката за масло
Проверяваш сепаратора на картерните газове ако е чист мериш компресия и ако я няма разглобяваш мотора и виждаш надран цилиндър,строшени сегменти ,спукано или изгоряло бутало абе все ;;хубави работи;;.Успех в ремонта.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С този разход на масло, според мен няма нужда да се мери компресията изобщо. Сигурно свещите са черни като катран.
neron83
Благодаря Ви колеги, ще започна С проверката и подмяната на кабелите и свещите.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
stefan4o написа:С този разход на масло, според мен няма нужда да се мери компресията изобщо. Сигурно свещите са черни като катран.
Не прочетох за разход на масло никъде.
- stefan4o
Е, прочети де:
neron83 написа:Преди това между смяната на масло, съм наливал към 1 литър на 10000км. Сега за тези 1000км налях 500гр.???
mrsch66
- Двигател: ez 1986
Как ли пък смяната на кабели и свещи ще помогнат на този мотор да спре да надува картерни газове ? това бих изкал да го видя ако може да пуснеш едно клипче след смяната.
neron83
Просто ще ги сменя й тях, може ли малко инфо къде се намира този маслен сепаратор от колегата mssch66. Благодаря предварително.
- stefan4o
Смяната няма да помогне, според мен. Ще си дадеш парите на вятъра.
Извади свещите и щракни някое фото.
neron83
Ок, така ще направя и ще Ви и формирам за какво иде реч, колеги.
- ktamen
Залагам 35 стотинки, че свещите ще изглеждат отлично.
lion_heart002
ktamen написа:Залагам 35 стотинки, че свещите ще изглеждат отлично.
И аз така мисля. Разхода на масло няма да е причината за неработещия цилиндър
neron83
Някой знае ли къде се намира масления сепаратор, колеги?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
