VW Golf V 1.4 75 к.с. 2005г. - вратата на багажника не се отваря(решено)
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Нед 04 юли 2021 11:52
Здравейте колеги!
Имам проблем с отварянето на вратата на багажника, колата е хетчбек.
Положението е следното:
След затваряне на вратата на багажника, светва символът с лампичката на таблото, вратата блокирва, вратата на багажника въобще не се отваря.
Разбира се веднага отворих форума и прочетох за лостче, което трябва да натисна, за да отворя багажника.
Ето го и лостчето:
Натисках го надясно, напред, без да го напъвам много, но нищо не се случи, не помръдна.
Сканирах компа за кодове с грешки и получих следната инфомрация:
Sunday,04,July,2021,09:12:04:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: License Plate:
Mileage: 256950km-159661mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: Mileage: 256950km/159661miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Part No SW: 036 906 032 AG HW: xxxxxxxxxxx
Component: BOSCH ME7.5.10 5612
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D9313197
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 55A167DFFCF48DB6975-8000
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 001 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019073
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000509299
Coding: 018F8F0600041800001400001400000000
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
012 - Electrical Fault in Circuit
02401 - Terminal 75x
006 - Short to Plus - Intermittent
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 0L AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Serial number: 0033FD08GCTD
Coding: 0012364
Shop #: WSC 01371 785 00200
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C5B7101
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C402602
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME18474901
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME75175601
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Component: Lenksдulenmodul 012 0030
Coding: 0000002
VCID: EFEDB537FE685766FD9-80BA
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 850 P
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3554
Coding: 0005101
Shop #: WSC 00421 219 51161
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100104131FB6A
Coding: 3D3F0340070002
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3554
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0115
Coding: 0000052
Shop #: WSC 01287 785 00200
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 46: Central Conv. Labels: None
VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio BNO 0016
Coding: 0020200
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0202
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
End ---------------------------------------------------------------------
Първият ми въпрос е, как да отворя вратата на багажника с това лостче, накъде да го натискам?
Освен това, ако не мърда лостчето, какво да правя?
Факта, че лампата светва заедно с блокирването на вратата и ми дава грешки в моторчето за отключване/заключване, блокирването на врати, изгорели крушки за мъгла отзад ме навежда на мисълта, че може би има прексънати кабели в маншон към вратата на багажника, хубаво би било да го отворя тоя багажник и да огледам за прекъснат кабел.
Сканирам колата от време на време и съм сигурен, че тези грешки ги нямаше преди!
Бушон да е изгорял? Къде са бушоните и кой е номерът на този отговорен за заключването?
Единствено грешката за катализатора се появаше след пътуване на дълго през лятото, само това и никакви други грешки.
Ако видя зор ще я карам на ремонт, но се надявам колеги да ми помогнете, за което благодаря предварително!
Последна промяна от freelancer на Вто 06 юли 2021 12:06, променено общо 2 пъти.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Re: VW Golf V 1.4 75 к.с. 2005г. - вратата на багажника не се отваря
Мнениеот freelancer » Нед 04 юли 2021 20:58
Да ъпдейтна темата.
Вратите са ок. Успях да отворя вратата на багажника, лостчето се натиска наляво. След, като отворих вратата свалих гумения маншон и открих това:
Сега въпросът ми е, как да сваля гумения маншон и да свържа кабела, на кабела има термошлаух, което означава, че и преди са го правили, надявам се в него да е проблема!?
Има и още един дебел и кафяв. Това ли е кабела за захранване на машинката?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 04 юли 2021 21:31
кримпваш и термошлаух
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 05 юли 2021 12:45
Аз ги запоих и термошлаух. Втора година нямам проблем колко ще изкара ...ба ли му ма***та.
Pepsito
Регистриран на: Съб 14 мар 2020 14:51
Мнениеот Pepsito » Пон 05 юли 2021 20:46
Здравей! Аз преди 5 години имах проблем на другата ми кола с тези кабели. Удължих ги с кабели от пералня "Перла-05", много са еластични изолациите им , и не са мръднали над 35 години! Само ги омотах с клещите и с термошлаух ги изолирах.Никакъв проблем.Там в тази зона се прегъват и затова се получава така.Като ги удължиш , се решава проблема.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 06 юли 2021 11:58
Здравейте колеги и благодаря за отговорите!
За съжаление открих, че и другия кабел (кафяв) е почти скъсан, има и други кабелчета с изронена изолация на места, абе леш!
Този скъсаният го удължих с парче, навих жилата едно с друго и после с термошлаух (имало и лепило по него за допълнителна здравина), пробвах и става здраво.
За колегите, които ще срещнат този проблем за в бъдеще искам да кажа, че преди да оправят жичките трябва да махнат единия (минуса) кабел на акумулатора иначе става дискотека!
След, като оправят кабелите е нужно да върнат лостчето за аварийното отключване пак на предишна позиция (заключено), ако не се връща само, моето не се връща, иначе бравата е постоянно отворена.
Двата кафеви кабела са за захранването на ключалката.
След разкачането на акумулатора светят лампите на датчика за позицията на волана и ESP-то, но се надявам с малко каране да изчезнат или ще ги трия с VCDS.
Проблемът е решен, бравата си функционира нормално, днес ще дооправя другите кабели и да се надяваме да изкарат възможно по-дълго!
