Здравейте.
Става въпрос за голф с 1f мотор. При шофиране по балкански път и движение с 2000 -3000 оборота започва да свети лампата за маслото и започва свирене на зумера. На магистралата при 3000-4000 оборота проблеми няма. След определено време спира да свири и свети. Ако изключа от контакт и запаля отново всичко се нормализира. Погледнах в двигателният отсега и установих само 2 датчика намиращи се на масления филтър / син и бял/. Махам/замасявам проводниците от датчиците но зумера не се задейства. Моля за вашето съдействие за установяване на проблема. Благодаря Ви предварително.
Фолксваген голф 3, 1.6, 75 к.с.:Свети лампата на маслото и свири зумера.
- nikibol
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Последна промяна от nikibol на Съб 24 юли 2021 22:49, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Свети лампата на маслото и свири зумера.
Замерете налягането на маслото при добре загряла кола.
Не знаех,че 1F се монтира в Голф, мислех,че само в Сеат го слагат.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- nikibol
Re: Фолксваген голф 3, 1.6, 75 к.с.:Свети лампата на маслото и свири зумера.
Колеги. Предполагам че проблема не е от налягането на маслото, а от датчика включващ и зумера. Карам на магистралата в часа - няма проблем, карам в града при задръствания / в Пловдив/ - няма проблем. Като започна да се качвам на планина, след определено време проблема се появява. Ако изключа и стартирам отново двигателя нещата се оправят временно. Ако има проблем с налягането и датчика е читав бе отчел отново. Та за това предполагам че е от въпросния датчик - но кой е той?
- stefan4o
Премерете си налягането, колега.
