джета 2 1.3 Зумер и лампа за масло
Vw Jetta 2
Регистриран на: Съб 22 май 2021 16:05
Автомобил: Фолксваген джета 2 1986
Двигател: 1300HK
Мнениеот Vw Jetta 2 » Пет 01 окт 2021 14:59
Добър ден имам джета 2 1.3 пищи ми зумера и ми мига лампата сменени датчици, когато ударя по таблото спира за кратко. Ново табло ли да търся
Последна промяна от Vw Jetta 2 на Нед 03 окт 2021 14:12, променено общо 2 пъти.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Зумер и лампа за масло на джета 2
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 01 окт 2021 16:25
Vw Jetta 2 написа:.... когато ударя по гърлото спира за кратко .
По кое като удариш :gruebel
Сигурен ли си че са сложени правилните датчици? Може и от масления филтър да е. Като отвориш капачката за сипване на масло (при работещ двигател) духа ли от там?
П.п: Каквото и да правите, най сигурно и препоръчително на първо време е да се измери налягането на маслото!
Vw Jetta 2
Двигател: 1300HK
Мнениеот Vw Jetta 2 » Съб 02 окт 2021 20:45
Има моменти не пиши на има моменти лампата не свети а то ти "къса нервите" датчиците са правилните когато ги откача от кабелчетата продължава да пищи дразни много
Vw Jetta 2
Двигател: 1300HK
Мнениеот Vw Jetta 2 » Нед 03 окт 2021 14:17
По таблото когато ударя се спира за кратко
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Re: джета 2 1.3 Зумер и лампа за масло
Мнениеот slavi3331 » Пон 04 окт 2021 20:32
Щом като шамаросаш таблото и спира да пищи опитал ли си с друго дали се явява проблема?
