Голф 4 - проблем при заключване
Georgi Stanev
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2021 2:12
Здравейте , имам следния проблем с автомобила Голф 4 . При заключване с дистанционното двете врати шофьорската и вратата зад шофьора се заключат , а пасажерсакта и зад пасажерската врата се отключват. И ситуациата е обрано при отключване , двете леви врати се отключват , а двете десни се заключват.
Re: Голф 4 - проблем при заключване
Има в шофьорската врата кабел , на който като подадеш нула(маса) , мисля се подаваше , се заключват всички врати .Има и такъв бутон на вратата.Аз когато слагах мойта аларма , включих алармата към този кабел (да заключва) и към един друг , за да вдига стъклата ако има забравен прозорец .Отиди при човека , който ти е слагал алармата , нещо е объркал.За отключване има друг кабел.Мойта съм направил само да заключва и вдига стъклата.
