Здравейте колеги, нов съм в този форум и като цяло нямам много познания относно автомобилите.
От около половин година докато шофирам при вече загрят двигател започва да се чува странен шум, който наподобява стържене от долната средна част на автомобила. След запалване и пробег от 7-8 км няма шум, появява се след това. Установих също, че този шум се появява между 1800-2000 оборота.
Ходих при един майстор, той покара колата и каза, че не вижда проблем. Посетих още един сервиз след това, като от там ми казаха, че е възможно проблемът да бъде от лагерите на скоростната кутия, но не са сигурни и да съм продължавал да карам така докато "симптомът не стане по-ясен".
Като цяло, така карам от доста време и няма никаква промяна - нито по-силен шум, нито по-слаб. Сменил съм съединител преди 15000 километра.
Моля, дайте идеи откъде би могло да идва този шум. Възможно ли е проблема да не е обвързан със скоростната кутия и съединителя, а примерно да бъде от слаба заварка на ауспуха, гърне и тн.?
Стържене при Голф 4 1.4
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
- Местоположение: Бургас
Re: Стържене при Голф 4 1.4
От всичко е възможно: и от камъчета до спирачните дискове, предни лагери, карета, че и тръби. На първо време можеш да завъртиш предните колела, може и на скорост във въздуха и да слушаш. После можеш да ги свалиш и да почистиш дисковете със спрей, ей така, профилактично...
