джета 2 1.3 Зумер и лампа за масло
- Регистриран на: Съб 22 май 2021 16:05
- Автомобил: Фолксваген джета 2 1986
- Двигател: 1300HK
Добър ден имам джета 2 1.3 пищи ми зумера и ми мига лампата сменени датчици, когато ударя по таблото спира за кратко. Ново табло ли да търся
Последна промяна от Vw Jetta 2 на Нед 03 окт 2021 14:12, променено общо 2 пъти.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Зумер и лампа за масло на джета 2
Vw Jetta 2 написа:.... когато ударя по гърлото спира за кратко .
По кое като удариш
Сигурен ли си че са сложени правилните датчици? Може и от масления филтър да е. Като отвориш капачката за сипване на масло (при работещ двигател) духа ли от там?
П.п: Каквото и да правите, най сигурно и препоръчително на първо време е да се измери налягането на маслото!
- Двигател: 1300HK
Има моменти не пиши на има моменти лампата не свети а то ти "къса нервите" датчиците са правилните когато ги откача от кабелчетата продължава да пищи дразни много
- Двигател: 1300HK
По таблото когато ударя се спира за кратко
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Re: джета 2 1.3 Зумер и лампа за масло
Щом като шамаросаш таблото и спира да пищи опитал ли си с друго дали се явява проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 177 госта
