Проблем със смукача 1.4 16V /бензин/
Vlado_39
Регистриран на: Съб 02 окт 2021 11:27
Мнениеот Vlado_39 » Съб 02 окт 2021 15:54
Здравейте,
Карам бензинов мотор 1.4 16V 75hp. Проблемът е, че при сутрешно палене не ми работи смукача. При по-ниски температури от 15 градуса се появава този проблем. Моторът тресе дори и след запалване няколко минути, поне докато не му паднат оборотите. Откакто я помня, винаги е тресяла на студен мотор няколко минути преди да й паднат оборотите, но последните няколко седмици стана страшно вече. Абсолютно никакъв проблем нямам с карането, като недостиг на тяга, тресене и т.н. Пред фирмата я изгасям загряла, а вечер пали без проблем след 9 часа в покой. Единствено, ако е било студено през целия ден ще запали по същия начин. Диагностиката показа, че температурите на околната среда, тази на въздуха във всмукателния колектор и на антифриза са вярни. Стигнах до заключението, че или не му стига бензина или прекалено много въздух влиза. Преди 5к км. съм сменял всички филтри. Дюзите ги пробвах една по една, не пикаят, добре ми изглеждат. Чистил съм MAP сензор и всмукателен колектор. Направих си експеримента да впръскам допълнително гориво в дросела, запали веднага. Не мисля, че е прекалено многото въздух, а малкото гориво (след като загрее й падат оборотите до 600). За жалост не намерих някъде да измерва налягането на бензиновата помпа, вероятно нямам такъв датчик (единствено видях за нивото на бензина в резервоара). При току-що запален двигател на 1000-1100 оборота ми показва около 330 mbar във всмукателния колектор, а когато е само на контакт - около 950 mbar, след което пада до въпросните 330.
Прикачвам клип за да видите и чуете.
Благодаря за отделеното време!
https://streamable.com/kb4all
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем със смукача 1.4 16V /бензин/
Мнениеот stefan4o » Съб 02 окт 2021 18:25
Да започнем оттам, че нямаш смукач, колега.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 02 окт 2021 18:46
има ли газ ?
Vlado_39
Мнениеот Vlado_39 » Съб 02 окт 2021 18:53
stefan4o написа:Да започнем оттам, че нямаш смукач, колега.
Автоматичен е, при студен старт се впръсква повече гориво.
tdi fen написа:има ли газ ?
Не.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 02 окт 2021 19:59
не може да се каже как са дюзите на око,но аз бих проверил налягането на бензиновата помпа и клапана който го държи
п.п за мен има и някъкъв проблем в стартера
Vlado_39
Мнениеот Vlado_39 » Съб 02 окт 2021 20:32
tdi fen написа:не може да се каже как са дюзите на око,но аз бих проверил налягането на бензиновата помпа и клапана който го държи
Ако имах запушени дюзи, вероятно щеше да ми се отрази и при карането. Налягането на помпата е единственото нещо, което не съм проверявал, поради факта, че нямам датчик както казах. По същата логика би трябвало да ми се отрази при карането, ако помпата не прави достатъчно налягане. Въпроса ми е дали налягането при студен мотор е по-голямо от това при загрят, защото според мен е едно и също, а просто дюзите работят по-често, съответно помпата работи по-често.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 02 окт 2021 21:25
Генерален проблем със стартера няма. Това не е дизел,да развърти до определени обороти!
Може да гресира,има нужда. После ще изхвърли на стартер двигателя от коша.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Нед 03 окт 2021 10:58
Почвам да си мисля дали не е някаъв дефект на 16V. Моята е 1,6 и си го обяснявах с прецаканите газови инжектори, ама ето, колегата няма газ. За последния месец това е сигурно трета такава тема.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Нед 03 окт 2021 19:21
Vlado_39 написа:
Не.
Ми не ,пак си няма смукач. Премери налягането на бензина.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Нед 03 окт 2021 20:50
Като за начало подай принудително напрежение на помпата за малко преди първо палене на студен мотор. За дюзите наистина не може да се каже дали пръскат добре първоначално или не. На студен мотор преди първо палене провери температурата на охладителната течност на диагностика и я сравни с околната. Ако са близки то би трябвало "автоматичния смукач" да работи като ЕКУ-то увеличава времената на впръскване на дюзите.
Vlado_39
Мнениеот Vlado_39 » Сря 27 окт 2021 16:05
Мисля, че оправих проблема.
Регулатора за налягането на бензина се намира във филтъра. По документация го дават 3 бара, но манометъра показа 2. Още докато дам на контакт и заработи помпата вдига 2,5 бара и веднага след изключването й пада до 2. При палене, докато тресе мотора стои константа около 2,3-2,4 бара. Запуших изхода на филтъра, който отива към резервоара от клапана и манометъра показа 4 бара. Съответно запали моментално. Купих си нов филтър, но на 4 бара, тъй като за моята кола предлагат и на 3 и на 4. При работеща помпа показва 3.1, а като спре - клапана го задържа на 3 бара. Предполагам, че тази, която я пишат 3 бара е 2, а 4 бара - 3. Уви, обаче, тресенето при палене остана, но много по-малко ...
Тогава свалих ламбда сондата и я изчистих. Вече пали добре, но все още не разбирам какво общо има с паленето? Ако е била зацапана, къде е логиката само при първо палене да прави мизерия, едва ли не щеше да се отрази и при карането?
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Нед 07 ное 2021 17:41
До колкото разбирам става дума за голф 5, защото там при 1.4 16v, клапана за налягането е във филтъра. До колкото знам O2 сензора не действа при палене ,а се задейства след около минута тъй като трябва да се подгрее.
