Golf 4, 1.8T AGU, 99г - виене на лагер може би
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 25 юли 2021 23:29
Появи се странен шум. Чува се при висока скорост по магистрала от 110-120 до 140 км/ч. Нагоре не знам дали го има, че се стремя да спазвам ограниченията. Звучи като виещ лагер, ама не съвсем. Нещо като "вуп-вуп-вуп-вуп-вуп-вуп". Усеща се само на 5та предавка и ако отнема газта понякога изчезва, понякога остава. Ако освободя от предавка всичко утихва. Самото вупкане е придружено с лека вибрация която се усеща във купето. На 4та предавка проблема не мога да го пресъздам. Нито при същите обороти при които ги има на пета, нито при същата скорост. "Вупкането" е равномерно, може би 1-2 пъти в секунда. Доста по-бавно от оборотите на мотора, кутията и гумите. При ляв/десен завой няма промяна. До 100км/ч няма абсолютно никакви проблеми. На 140км/ч "вупка" малко по-бързо отколкото при 110-120.
Факта, че при ляв/десен завой няма промяна и че се възпроизвежда само на 5та предавка ме навежда на проблем със скоростите. Само дето 1.8Т-то уж не страда от скорости. Странно ми е, че "вупка" с ниска честота. Далеч по-ниска честота от оборотите на гумите. И още по-ниска от оборотите в скоростната кутия и двигателят. Чакам го вече 2-3 хиляди километра да се усили, но уви - за момента си седи без промяна. Едно предположение което чух е за изпадане в резонанс на демпферният маховик. Ама не ми се връзва с това, че на 4та не се получава.
Искам да се допитам за съвети тук преди да тръгна да свалям и да цепя кутията. Някой срещал ли е нещо подобно или да му светва лампата при така описаните симптоми?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf 4, 1.8T AGU, 99г - виене на лагер може би
Мнениеот radotom » Пон 26 юли 2021 7:47
Ако затвориш прозорците изчезва ли вупкането?
Не се майтапя!
На Шарана при тези скорости не е вупкане, ами направо думкане. И се завихря някак си въздуха вътре, та удря точно в облегалките на предните седалки - зависи кой прозорец е повече отворен.
Ако отворя повече пасажерския прозорец - блъска в моята седалка и обратно.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 26 юли 2021 9:03
Не :) . Не е от въздуха.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 08 окт 2021 18:44
Та да споделя развитието. С времето тоя шум почна да поизчезва. Имаше го съвсем слабо и се усещаше и на 4та, и на 5та. Накрая стигнах до сервиз. Оказа се от маховика и съединителят. Стъргали са съвсем леко в камбаната на кутията. Явно при натоварване са се измятали леко в страни. По кутията си личеше къде е пипало. Изстърганият слой е части от милиметъра.
Добре, че не се е пръснало нещо в движение...
