VW Bora 1,9 TDI 2003 г. помпа дюза комби - не включват понякога светлините при заключване.
livy
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 14:13
Мнениеот livy » Нед 10 окт 2021 12:19
Понякога при заключване на автомобила не светват аварийните! Докато когато отключвам винаги светват! Казаха ми че може би релето, което включва има замърсени контакти! Аз имам чувството че невключването е в някаква зависимост от отваряне на задните врати или капака на багажника, въпреки че може би говоря глупости!? Моля за мнения по въпроса?!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: VW Bora 1,9 TDI 2003 г. помпа дюза комби - не включват понякога светлините при заключване.
Мнениеот vanesto » Нед 10 окт 2021 12:26
Колега, ако само това и е проблемът на тая кола, карай я и си свиркай, щото не знаеш в какво приключение ще се вкараш, ако тръгнеш да правиш микроключета, брави и кабели.
Ирник
Регистриран на: Съб 07 авг 2021 19:15
Мнениеот Ирник » Нед 10 окт 2021 19:16
За заключване с аларма ли става дума или с ключ. Ако е с аларма , те обикновенно подават 12 волта към мигачите (или където я включиш), и при заключване и при отключване по един и същи кабел. Ако е към мигачите не е лошо да се сложат диоди (подходящи по напрежение и мощност) на изхода на бутона за аварийните , защото често хората включват аварийни и в същото време аларма. Има опасност електрониката в бутона за аварийните да изгори. Алармите мисля , че имат защита. За заключване с ключ и светване на светлини , не съм запознат.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 10 окт 2021 19:16
На едно Ауди А3 има същия проблем. Основно се проявява във влажно време. Трета година си го кара човека.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 20 окт 2021 15:57
а когато не светнат аварийните чува ли се краткото включване на сирената ?
пробвай да натиснеш няколко пъти заключването
и при мен е така ама не съм се задълбавал
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Съб 23 окт 2021 9:51
При мен е същата работа. Като заключва натискаш втори път бутона и тогава премигва. Интересното е, че когато купих колата си работеше нормално, но проблемът се появи след поставяне на радио, последващо с разкачването на кабела към бутона на аварийните светлини (релето) :a045
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
