VW Golf 5 1.6 BSE проблем първа ламбда сонда
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 14 окт 2021 19:29
Колеги,имам един казус и ме хвърля в размисли и страсти :biggrin
Нормално ли е,когато извадя буската на първата ламбда сонда,да не се случва нищо?
Какво имам предвид под нищо- нито се променя работа на мотора,нито светва нещо на таблото...абе ниакви промени.
Би трябвало,докато работо мотора при махане на букста поне да промени за миг работа и компа да влезе в авариини стойности-грешно ли разсъждавам? :gruebel
Излизат ми грешки периодично през 1000км някъде...p0420 и 16804.Ясно ми е за какво са,това не е важното в случея,но се зачудих защо няма никакви индикаци че тая лабда работи/неработи???
Сменял съм я преди 60 000км чисто нова.
На Torque го следя и двете сонди,първата е около 1.05-1.1,а вторта играе в големи граници от 0.15 до 0.85.
Някакви идей,защо не индикира някакъв ,,живот,, тоя сензор???
Zdravko Zankov
Re: VW Golf 5 1.6 BSE проблем първа ламбда сонда
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 окт 2021 19:39
Работи си. Набива грешката поради липсата на катализатора. Пробвай с дистанционна втулка за втората сонда.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 14 окт 2021 19:50
Не,катализатора си стой не съм го махал.
Колата си върви,нищо не свети по таблото само на сканиране излизат тия грешки.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 окт 2021 19:55
Тъп въпрос,на сигурен ли си,че имаш катализатор? А не само корубата?
Pepsito
Регистриран на: Съб 14 мар 2020 14:51
Мнениеот Pepsito » Чет 14 окт 2021 20:12
Здравейте! Имам същият модел Голф.Как да разбера:
Дали катализатора е там , а не само корубата?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 окт 2021 20:25
Гледай дали има белези от рязане и заваряване,но и това не е гаранция.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 14 окт 2021 20:28
Наличен е сигурен съм,когато работи колата си мирише на катализатор.Позапушен е според мен вече,няма как....
Pepsito
Мнениеот Pepsito » Чет 14 окт 2021 20:42
Има заваръчен шев преди него.Видях още като купих колата!Затова питам!
