Проблем с парното на голф 4
dimitrova_k
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dimitrova_k » Съб 23 окт 2021 17:05
Здравейте! Имаме голф 4 1.6sr и парното не работи, стъклата се изразяват, когато е дъждовно времето. Ватата хвърчи от решетките. Знаете ли кой от Пловдив може да ми помогне с това начинание? Другият вариант дали има във форума стъпка по стъпка как се сваля таблото, металната греда, трябва да се източва фреона и т.н.?
Zdravko Zankov
Re: Проблем с парното на голф 4
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 23 окт 2021 19:54
Фреона се точи/изпуска,както решите. Аз за тази операция предпочетох доказан сервиз,Елбатрон. Въпреки неудобството,че не са ми в района.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Нед 24 окт 2021 3:03
dimitrova_k написа:Здравейте! Имаме голф 4 1.6sr и парното не работи, стъклата се изразяват, когато е дъждовно времето. Ватата хвърчи от решетките.
И защо ще източваш фреона?
Няма парно защото не върти вентилатора? Защото термостата ти е блокирал? Тече антифриз?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 24 окт 2021 8:57
Заминали са клапите.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 24 окт 2021 10:03
Има много теми и материали.
Трябва да си оправиш клапите , не е трудно , но отнема време по разглобяване/сглобяване.
Аз фреон , не съм точил.
https://www.youtube.com/watch?v=TdmY-50rMWM
http://golf4.ru/forum/topic/33165-zamen ... to-otchet/
https://www.youtube.com/watch?v=QYLdX-pbQ5k
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 02 ное 2021 17:49
viewtopic.php?f=11&t=482599&p=4826238#p4826238
като гледам ник-а май е колежка и не знам дали ще се оправи сама
иначе за тази процедура взикмат по сервизите минимум 150 лв
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Пон 08 ное 2021 19:31
Клапите може и сам да си ги оправи човек само с разглобяване на централната конзола и отваряне на един капак зад който са те. Пипкава работа е но за половин ден може да се справи човек с разглобяване и сглобяване. Само е важно да се вземе алуминиево тиксо ,а не каквото ти падне. Изпотяването може би е ,защото не ти работи моторчето което отваря клапата за външния въздух. И там е малкк пипкаво за смяна ама определено за час два може да се смени или евентуално поправи в зависимост какво му има. Но може и без тая интервенция просто да се отвори клапата за външен въздух и ще си стои винаги отворена. Вижда се като се махне филтъра за купето дали е отворена или затворена и дали въобще се движи както теябва. Далеч не е толкова сложно колкото звучи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
