golf 6 esp error help
eschavdarov
- Регистриран на: Пон 01 ное 2021 20:35
Здравейте,от известно време колата ми вади ESP error по време на шофиране на магистрала. Случва се в различни времеви интервали и на мига, в който светне грешката, колата минава на бензин и не се връща на газ до рестартиране на двигателя. Заедно с този проблем светна и check engine. Колата мина през диагностика и бяха изчистени един път грешките, но се появяват пак и пак. Ходих на сервиз и смених филтрите на газовата и почистих свещите, защото си мислех, че минава сама на бензин, защото в даден момент не й стига подаването на газ, защото са мръсни филтрите. В крайна сметка разбрах, че Landi renzo системата сменя автоматично на бензин, когато възникне някакъв проблем по веригата. И така се върнах до ESP error-а. Някой да е запознат с този проблем и да е успявал да го разреши?
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: golf 6 esp error help
Най лесното е да направиш това: извади голямата букса от ABS помпата,ако имаш контактен спрей напръскай сложи обратно изчисти грешките и кажи как е.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Най добре е да напишеш точните грешки с кодовете, инак само си търкаляме пръстите по клавиетурата и си говорим общи приказки от типа : Какво може да е, но може да не е или да е еди какво си! Без точни грешки с кодовете, никой не може да те насочи точно и да е на 100% сигурен какво е. ESP може да ти свети от много неща.
