Golf mk3 1.6AEK 101к.с. ток до бенз.помпа
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Здравейте.Изгоря ми бензиновата помпа.Купих нова и я смених ,но забелязах,че ток до буксата за помпата не идва.Старата помпа беше с разтопена пластмаса около клемите за захранващите кабели.Явно е нагрявало там нещо.Смених релето (167) и предпазителя (Номер 20 както пише ) и клемореда,но ток все още не идва до буксата.Къде мога да търся проблема,преди да пусна ток от някъде другаде директно към помпата?Възможно ли е проблема да е в изгорели кабели (ел.инсталация)?Колата е с газова.До последно вървеше на газ,но после като истина няма палене (ГИ)Накрая я палех на газ,защото на бензин не палеше и си вървеше без проблем.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Re: Golf mk3 1.6AEK 101к.с. ток до бенз.помпа
Здравей колега,бушон номер 20 е за стоп машинката.Провери номер 18 който е за бензиновата помпа,ако е здрав провери стига ли захранване до релето 167 и ако има напрежение тогава прозвъни веригата от бушониерата до резервоара отзад.
Друго което ми идва на ум е колата дали има аларма?
- stypkata
- Двигател: AEK
Няма аларма.Вчера свалих акумулатора на другата кола и подадох захранване директно на помпата от него и запали .Бушоните всички наред ги порверих - няма изгорели .Според мен имам проблем в кабелите (Ел.инсталацията).
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Провери си буксите към бушониерата,газовото да не е вързано да прекъсва бензиновата помпа като работи на газ и да се е развалило релето?Прозвъни цялата верига.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
До самата букса на помпата , която е разтопената идва ли напрежение на запалена кола като провериш с мултицет или пробна лампа ?
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy и 64 госта
