Golf 3 1.6 АЕЕ вкарва масло в антифриза
Здравейте колеги! Проблемът е, че вкарва масло в антифриза. Направих промивка на охладителната система преди около месец, но проблемът си остава (вместо антифриз има масло в казанчето
). Съмняваше ме, че е от масления охладител, но явно при този модел липсва. Най-странното е, че колата си върви нормално, има мощност и не загрява.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Golf 3 1.6 АЕЕ вкарва масло в антифриза
А цвета на маслото нормален ли е ?
Колега, най-вероятно е да си е заминала гарнитурата на главата между маслена и водна магистрала и тъй като налягането на маслото е по-голямо от налягането на охладителната течност не ти пресича маслото с антифриз а маслото влиза в охладителната система. Скоро сменях гарнитура на главата на единия ми голф 3-ка, 1.8 моно-инжекция 90 коня на 270 000км. Там беше пресякло маслото с антифриз и имаше изгорели газове в казанчето, защото беше избушило гарнитура между водна магистрала и цилиндър, но го пресичаше много бавно и понеже е газ-бензин първоначално не се забелязваше разлика в пушенето отзад.
Благодаря за мнението. Колата в момента е в сервиз и ще пиша какво е било, може да е от полза на други колеги.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ElCucuy написа:Колега, най-вероятно е да си е заминала гарнитурата на главата между маслена и водна магистрала
Може, но налко вероятно, освен , ако не е прегряван двигателя заради отказал вентилатор / проблемни са /.
Гарнитурата на главата на АЕЕ е метална
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 65 госта
