Здравейте.
Да попитам дали някой е срещал следния проблем.
Миналата година установих, че не ми работи километража и скоростомера. Просто не отчита нито скорост нито изминати километри.
Заедно с това бензиномера играе постоянно при резки завои или при по-рязко тръгване на колата. Просто пада на нула и след това пак се връща на реалното показание, като постоянно се чува онзи гаден зумер да пищи.
Тъпото е, че докато се наканя да ида до сервиза и то се оправи от самосебе си, но за съжаление сега пак се появи и вече е адски дразнещо.
Ходих при един майстор и той ми каза, че проблема бил в дефектно табло - имало слаби връзки и редовно ги правели тези номера при МК4.
Не съм много убеден в това твърдение, та реших да питам тук - някакви идеи да имате или ако знаете, при кой мога да ида във Варна ?
Бора МК4 2.0 AQY - бензиномер и километраж не работят
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Бора МК4 2.0 AQY - бензиномер и километраж не работят
проблема в таблото във Варна не знам могда да ти дам човек,който ги прави но е от Стара Загора
