Здравейте!
От няколко дни се опитвам да разгадая каква функция изпълнява този клапан и необходим ли е изобщо.
Наричат го: клапан за вентилация на всмукателния колектор, разтоварваш клапан,предпазен, редукционен ...
Става въпрос за една кръгла капачка с 2 дупки върху всмукателния колектор (с оранжева мембрана вътре). Първоначално си мислех че го има само при двигатели BSE но от руските форуми разбрах че и при АКЛ го има.
Ако правилно съм разбрал, този клапан е нещо като кихалките за газовите уредби При ускорение клапана затваря плътно, а когато отпуснем педала той отваря и изпуска излишното налягане от колектора, с цел да го предпази от спукване (ако греша ме поправете).
По интересния въпрос е, защо при Ауди и Шкода го има този клапан (при въпросните два модела двигатели), а при Голф и Леон го няма
При Голф 5 и Леон дупката за клапана е затапена и има само резба. Как така са решили да го премахнат и заменен ли е този клапан с нещо друго ?
Не съм сигурен но мисля че при Голф 4 този клапан си присъства но в последствие е бил премахнат от Голф 5.
В българските форуми не открих нищо за този клапан дори не се и споменава Може би тук го наричаме с друго име и затова не съм открил нищо за него. Така че ако имате някаква информация относно този клапан, принципа му на действие и неговата необходимост, то може да го споделите
Въпрос за клапан на всмукателния колектор 1.6 AKL/BSE
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Последна промяна от dontaskdontsay на Вто 28 дек 2021 21:39, променено общо 1 път.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Re: Въпрос за клапана навсмукателния колектор 1.6 AKL/BSE
Не, това е съвсем друг клапан и се намира под колектора.
Аз питам за този над колектора.
Здравей , колега! Аз съм с Голф 5 ,BSE и имам такъв клапан. Чудил съм се за какво е и как се сваля. Гледам, че е на резба-така ли е? Как се сваля? Ако е на резба, нормална ли е?Евентуално искам да го почистя.Благодаря!
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
1.8 AGN има също нещо такова.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Pepsito написа:Здравей , колега! Аз съм с Голф 5 ,BSE и имам такъв клапан. Чудил съм се за какво е и как се сваля. Гледам, че е на резба-така ли е? Как се сваля? Ако е на резба, нормална ли е?Евентуално искам да го почистя.Благодаря!
Прегледах над 10 колектора от голф 5 и ти си първия с този клапан
Да на нормална резба е. Първоначално е необходимо повечко усилие и след това се развива с пръсти. Когато се напълни с мръсотия под мембраната има вероятност да ти бягат оборотите на празен ход.
Взимаш един електрод или пирон (примерно 10см) и с клещите или чука и менгемето го правиш на буквата П. Задължително да му резнеш главата може и върха да резнеш. После с една отвертка по средата и развиваш
Re: Въпрос за клапан на всмукателния колектор 1.6 AKL/BSE
И на моя голф 5 1.6 bse 2009 година го има този клапан.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 290 госта
