Проблем със спирачки Golf 4 1.9 TDI
gnygogo
Регистриран на: Чет 30 дек 2021 21:43
Мнениеот gnygogo » Чет 30 дек 2021 21:50
Здравейте
Рових се доста из форума, но не успях да намеря точен отговор. Та проблема е следния.
Заден десен спирачен апарат задържаше.Смених го при един майстор, като обезвъздушихме после на място, но спирачките след това нищо общо с преди.Преди да бъде извършена смяната докато си сложа крака спирачките хващаха. Сега педала има ход 3 пръста докато започнат да хващат въобще.Спирачна течност има. Доста съм се изнервил защото колата имаше много хубави спирачки.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Re: Проблем със спирачки Golf 4 1.9 TDI
Мнениеот toci_81 » Пет 31 дек 2021 4:31
Направи обезвъдушаване на всички колела.Скоро имаше такава тема за ауди а3.
Последна промяна от toci_81 на Пет 31 дек 2021 15:08, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 31 дек 2021 7:02
Имаш въздух в системата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 31 дек 2021 7:48
И аз това мисля - въздух в системата.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Пет 31 дек 2021 10:58
Допуснати са две последователни грешки. Първо е допуснато да изтече всичката течност от кръга. Второ ,при изтекла течност не е обезвъздушен кръга - и предно ляво.
Мнениеот stefan4o » Пет 31 дек 2021 12:41
kalin09 написа:Допуснати са две последователни грешки. Първо е допуснато да изтече всичката течност от кръга. Второ ,при изтекла течност не е обезвъздушен кръга - и предно ляво.
Колега, ти там ли беше?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 31 дек 2021 20:06
Със сигурност педала не е бил блокиран в долно положение.
kalin09
Мнениеот kalin09 » Пет 31 дек 2021 22:25
stefan4o написа:
Не ,но имам достатъчно опит да го твърдя.
Мнениеот stefan4o » Пет 31 дек 2021 22:32
Че не е обезвъздушен кръгът е повече от ясно. Но как пък реши, че е изтекла течността. Аз дето съм аджамия по авто-ремонтите зная, как да направя така, че да не изтече, а тези в сервиза да не знаят?
kalin09
Мнениеот kalin09 » Съб 01 яну 2022 1:44
Защото ,ако не е изтекла ,става само с обезвъздушаване само на колелото ,което се ремонтира. А тук не е станало.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 01 яну 2022 1:57
Ай напиши тогава как се праи?
В предната тема само зататваше.
Мнениеот stefan4o » Съб 01 яну 2022 8:01
kalin09 написа:Защото ,ако не е изтекла ,става само с обезвъздушаване само на колелото ,което се ремонтира. А тук не е станало.
И аз така си мислех. Ама на практика не е така. Въпреки малкото си опит го твърдя на 100%.
kalin09
Мнениеот kalin09 » Съб 01 яну 2022 13:09
stefan4o написа:
21 години се занимавам професионално с тия неща. Натрупай повече опит и тогава твърди каквото и да е.
Ако се сложи клампа на маркуча на моста ,който е за колелото ,ВИНАГИ се получава да се обезвъздуши само това колело. Условието е да се долее до горе сп течност ,за да не спадне нивото прекалено много ,когато се махне клампата и се напълни апарата. Ако се "изтърве" да падне прекалено много ,или се източи всичко от едно колело ВИНАГИ се получава когато обезвъздушиш кръга. В случая са на кръст. Незнам дали някои е наблюдавал какво остава в казанчето ,когато се източи всичко от едно колело. Остава течност около 10мм ,колкото да захрани втория кръг. Има МПС с един кръг предни ,един задни ,но това са предимно джипове или някакви изгъзици. Попадал съм и на мнооого странни случаи ,но никога до сега не съм "вдигал ръце" и колата да си замине без спирачки. Няколко пъти се е случвало да умре помпата ,след като е източен кръг ,или два ,и за това избягвам да го правя. Оправя се с нова. Предполагам са били "на косъм" и клиента би трябвало да е доволен ,че се е случило в "лабораторни" условия ,но практиката показва че не е така. Затова точене само при смяна на течност ,като и това започнах да правя с доливане ,последните няколко години.
Мнениеот stefan4o » Съб 01 яну 2022 19:50
Приятел, аз не зная, колко опит имаш, колко коли си направил и т. н. Не съм ползвал щипки, като съм разкачал тръби и маркучи по спирачната система. Ползвам тапа на спирачата тръба, за да не изтече от казанчето. Но винаги става така, че някак мехурчетата отиват по кръга до предното колело. Не зная, как става това, но се случва някак. Не ползвам машина за обезвъздушаване.
Чел съм няколко ръководства, имам и сервизна книга за колата си. Там си казват че, пипаш ли едното колело, после задължително обезвъздушаваш двете в кръга. Сега ти ако си можач и имаш всякакви аксесоари и инструменти, това е съвсем отделна работа. Но в общия случай си е задължителна процедурата с обезвъздушаването. Не са всички професионалисти, като теб.
gnygogo
Мнениеот gnygogo » Нед 02 яну 2022 14:36
Здравейте отново
Момчето в сервиза използва такава щипка преди да откачи маркучето от апарата.После ме кара да помпя педала да задържам и после да отпускам съответно няколко пъти.Другите колела не е пипал. Само долях течност след това защото ми се стори ниско нивото.Като цяло аман от пишман майстори.След това като му казах че не са наред нещата вика карай два дни ще се оправи.Ами не се оправи
