Голф 4 1.6sr 2000г. AKL стържене при суден двигател
tonchevvv
Регистриран на: Чет 16 яну 2014 19:38
Мнениеот tonchevvv » Вто 28 дек 2021 18:43
Здравейте имам следния въпрос относно автомобила ми сутрин при студен двигател в студено време като запаля колата се чува стържещ звук като от лагер след работа на двигателя няколко минути звука утихва след това всичко е добре, първоначално ми го направи преди тази пролет след това съм направил следните неща: сменен ангренажен комплект+водна помпа, сменен е лагера на компресора на климатика, обслужен алтернатор, и стартер обслужен след тези неща тази зима отново звука го има ще бъда благодарен ако ме насочите от какво може да е. Прилагам клип за по добра представа.
[ Play Quicktime file ] VID_20211219_103718(0).mp4 [ 9.5 MiB | Видяна 2513 пъти ]
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Голф 4 1.6sr 2000г. AKL стържене при суден двигател
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 28 дек 2021 21:44
Ня мен подобни звуци ми издаваше съединителя. Като го натиснеш спира ли да стърже ?
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Вто 28 дек 2021 22:03
Не съединителя не влияе по никакъв начин с натискане или отпускане" сменен е преди година и половина", странното е че след всичките тея неща които са направени остава тоя звук като застудее
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Чет 30 дек 2021 17:47
Наистина много дразнещ и плашещ звук. Все едно някаква ламаринка стърже. Ако е лагер, звукът би трябвало да е "по-мазен", а този е "сух". Бих проверил перката на алтернатора, както и всички други перки - радиатор, дори водна помпа. Не знам каква е конструкцията на мотора, но може да има "нещо" и близо до маховика, но там иска сериозно разглобяване...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 30 дек 2021 17:49
палихте ли го без ремък
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Чет 30 дек 2021 19:45
Не не е пален без ремък, предстои тази процедура до дни, но на пролет съм обслужил колата ангренажен комплект, водна помпа алтернатор обслужване, стартер и след тези неща звука остава при студено време което ме кара да си мисля че не е нещо толкова сериозно защо ако беше до сега да е станала белята по скоро ми се струва нещо дразнещо като поработи колата да загрее и спира
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 31 дек 2021 7:05
Обтегач на пистовия ремък с ролката не прочетох дали е подменян?
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Пет 31 дек 2021 13:12
Да и тези части са подменяни
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот jero82 » Нед 02 яну 2022 23:25
лагера на ролката на климатика,пробвай да пуснеш климатика и виж дали ще смени шумът
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Пон 03 яну 2022 18:07
Подменян е лагера на климатика, днес я палихме без пистовия ремък и звука остава като се затопли двигателя утихва но като слезна под колата се чува пак около картера
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 03 яну 2022 19:48
лагери на колянов вал е вероятно но трябва да го чуе кадърен механик
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 03 яну 2022 19:58
Ot коляновия вал такива звуци не се генерират.
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Вто 04 яну 2022 9:33
Казаха ми че може да е от запушен смукател на маслената помпа, затова като е студен двигателя се чувало този звук а като дигне температура маслото изчезва звука
tonchevvv
Мнениеот tonchevvv » Сря 05 яну 2022 12:56
Снощи ми светна индикация за налягане на маслото(сменян датчик на пролет 2021), днес сутринта на път към сервиза пак светна индикация за наляганедо няколко дни трябва да се изяснят нещата и ще напиша какво е станало.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 05 яну 2022 13:56
На мен ми звучи като заминаваща маслена помпа, там има само верига и помпата, другото са лагери - но малко вероятно от тях. Особено като затихва.
Похвали се като я оправиш.
