Голф 3 93г. ABU Проблем със къси светлини, парно,чистачки
zylmishok
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 13:30
Мнениеот zylmishok » Вто 30 юли 2013 22:58
Здравейте колеги,
Карам винаги на къси светлини и почти винаги със пусната вентилация ( парното ),нямам клима.
Спират да светят късите и заедно с това спира и парното,проблема се появи преди 2 дни и се проявява без видима причина,както спират така и тръгват после....
По фаровете не съм правил нищо,а на парното смених резистора преди 2 месеца,като цяло няма интервенции по ел. инсталацията.
Пробвах да разбутам бушониерата,но без ефект тръгват/спират когато си искат.Смених бушониерата със друга,но пак без резултат.
Фаровете са стокови едносекционни.
Някакви идеи ?
:banghead
Последна промяна от zylmishok на Сря 31 юли 2013 22:26, променено общо 1 път.
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Re: Голф 3 93г. ABU Общ проблем със къси светлини и парно
Мнениеот misho_kr » Сря 31 юли 2013 2:08
а дълги светлини имаш ли?
zylmishok
Мнениеот zylmishok » Сря 31 юли 2013 6:29
Има само габарити и светкавицата работи,няма дълги нито халогени.
Мислех си за ключа на фаровете и днес ще пробвам да намеря друг,но каква е връзката с парното ??
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 31 юли 2013 7:19
клеморед
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 31 юли 2013 8:18
Andonov написа:клеморед
:th_up
zylmishok
Мнениеот zylmishok » Сря 31 юли 2013 9:53
Два гласа за клеморед... ок :)
Коя "хамалогия" по смяната да следвам,
тази:
1, http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=111542&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4
или тази:
2, http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3445064
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 31 юли 2013 13:37
За смяната просто чупиш и изваждаш стария на парчета! Не се занимавай със скоби и т.н! Релето за АСС-то провери ли го?
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Сря 31 юли 2013 18:55
гаранция че е клеморед
и това с чупенето не е добра идея
zylmishok
Мнениеот zylmishok » Сря 31 юли 2013 22:22
Днес проблема прерастна в авария,пробвах със друг ключ за фаровете ( същия като моя ) не е от него,утре го свалям за да го върна.
Намерих 3 клемореда,но кой от кой бяха по зле,единия нагорял,другия изнасилен с отверка и тн.
Посъветваха ме да си взема нов,така и направих.Поръчах си нов и утре го чакам.
Днес също спря да работи и като разбутах малко по здраво корите зад волана и ...ЕВРИКА заработиха нещата,но явно е било за последен път. :scare3
Установих,че освен къси свелини и парно не работят и чистачките,естествено това го разбрах 2 мин след като заваля ( тогава пак спря парното.... ) :horror
П.п Не съм привърженик да чупя до като свалям дори не работеща част от колата или от друга техника.
Хамалогията по сваляне на пръта или който и да е начин е един вид профилактика,поне за мен. :a045
Утре, ще ви информирам до къде са нещата.
Поправям заглавието,за да излиза по лесно с търсачката.
zylmishok
Re: Голф 3 93г. ABU Проблем със къси светлини, парно,чистач
Мнениеот zylmishok » Чет 01 авг 2013 14:48
Проблема е решен.
Смених клемореда ( 25лв ) и всичко е наред вече :zork-metal-smiley
Смених го чрез "скоба", 2 часа до като намеря инструмент :o010 и 30 мин за смяна :k050 , нямах време за повече ръчкане,а ми се искаше да погледна лагерите на лоста,че ми се струва че играе някъде.
Друг път ще е.
Благодаря Ви за бързата и точна диагностика :beer
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Чет 01 авг 2013 20:13
:beer
DidoMitev
Регистриран на: Чет 26 яну 2017 21:03
Re: Голф 3 93г. ABU Проблем със къси светлини, парно,чистачки
Мнениеот DidoMitev » Съб 11 фев 2017 16:28
Здравейте колеги. имам същия проблем с фаровете и чистачките и парното .. смених клемореда но проблема си остана.. реших че е от лостчетата смених и тях но без резултат отново. имам 2 въпроса
1. може ли да е от ключа за фаровете
2. За какво е това ACC реле
__yordanov__
Регистриран на: Вто 25 яну 2022 20:58
Мнениеот __yordanov__ » Вто 25 яну 2022 21:04
И при мен същата работа,смених клемореда ама не се оправя
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 80 госта
