голф 3 1,8 90 к.с. ABS 92 г. - Светва датчика за маслото и се включва зумера на системата за ранно предупреждение
aivanis
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:13
Местоположение: Burgas
Мнениеот aivanis » Пет 28 яну 2022 15:42
Здравейте съфорумци. От година и половина ходя по мъките, проблем със системата за ранно предупреждение за налягане на маслото. Колата е голф 3 1,8 90 к.с. ABS мотор газ/бензин 92г. След загряване и достигане на работна температура при 2000 об. на двигателя светва лампата за маслото и се задейства зумера. Четох много по темата и съм предприел доста мерки за справяне с проблема. Ето какво съм правил до момента и ефект никакъв:
1. Два пъти смяна с друго масло и нов филтър, в момента ползвам 10W40 на Mobil , не го гори.
2. Измерване на налягането на маслото при загрял двигател при 1000 об.- 1,5, при 2000 об.-2,5
3. Два пъти смяна на датчик за високо налягане
4. Смяна на таблото с такова от работеща кола
При всичките тези предприети действия при загрял двигател отново на 2000 об. светна лампата и изпищя зумера, какво може да е? Така съм навъртял близо 16000 км без шум в двигателя, без загуба на масло, без никакви индикации за проблема. :banghead :screwy :banghead :banghead :banghead
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: голф 3 1,8 90 к.с. ABS 92 г. - Светва датчика за маслото и се включва зумера на системата за ранно предупреждение
Мнениеот Tsankovski » Пет 28 яну 2022 16:49
Карай смело, (може да е табло) и при мен така пищеше ,просто го игнорирах и минах над 100000км и така и я продадох де
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 28 яну 2022 17:31
aivanis написа:2. Измерване на налягането на маслото при загрял двигател при 1000 об.- 1,5, при 2000 об.-2,5
A каква е била температурата на маслото?
Най-добре е това мерене да се прави в движение, при голамо натоварване на мотора.
aivanis
Мнениеот aivanis » Пет 28 яну 2022 21:25
Температурата на маслото не е мерена, нямам такъв датчик, но налягането е мерено на загрял мотор, температура на охл. течност между 85 и 90гр.,след 30 км. пробег. И повече да я карам това е температурата която поддържа максимално.
Що се отнася до таблото, и него сменях.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 28 яну 2022 22:35
Имаш проблем. Моторът ти няма налягане на маслото в даден режим - примерно малко по-голямо натоварване - респ. загряване на маслото.
Налягането на маслото е едно, при работа на място и ненатоварено и съвсем друго - при движение и отпускане на газта.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Съб 29 яну 2022 21:34
1 Масло от Калфланд 5л. за 30 лева /това при следващата смяна/. 2 махаш зумера. 3 След като запалиш слагаш на таблото където ламбата на маслото един парцал или нещо друго за да не те дразни лампата
aivanis
Мнениеот aivanis » Съб 29 яну 2022 22:28
stefan4o и от какво предполагаш че е, така е от година и половина, лято и зима. Защо се задейства само на 2000 об. , при по-ниски или високи обороти няма проблем? Щом няма налягане на маслото защо примерно по магистралата със 120 км/ч и над 3200 об. не се задейства, така изминавам Бургас-Пловдив-Бургас, влезне ли отново в зоната на 2000 об. и отново пищи.
Мнениеот stefan4o » Нед 30 яну 2022 0:46
Потърси с търсачката "система за ранно предупреждение" и ще разбереш някои неща.
aivanis
Мнениеот aivanis » Нед 30 яну 2022 14:36
stefan4o, да не прозвучи като заяждане, но явно и ти нямаш идея как да се отстрани проблема. Опитал съм всичко което съм изброил в началото, ако мисли някой че съм пропуснал нещо да сподели, не само търсачката. Колкото и да търсиш няма да намериш нищо повече от това което съм направил, посочил съм всичко в началото. Ако нямаше налягане за година и половина и пробег от 16000 км. мотора да беше заминал. Благодаря все пак.
Мнениеот stefan4o » Нед 30 яну 2022 15:29
Чети, чети още. Четене му е майката.
Може би аз не се изразих правилно - налягане има, но е под границата, заложена от производителя. Може и 10г да изкара още, но си носи в себе си 300-400лв за пътна помощ винаги :Mr Green Fun
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 30 яну 2022 16:36
Налягането на маслото е мерено при масления филтър?
aivanis
Мнениеот aivanis » Нед 30 яну 2022 20:59
muns61 точно така е измерено при загрял мотор 85-90 гр., на мястото на датчика за високо налягане който е на масления филтър. Всичко е спазено и показателите бяха в норма. И четири часа до София да карам това е температурата която достига.
Мнениеот stefan4o » Нед 30 яну 2022 21:02
Коя температура, колега? Имаш ли уред за температура на маслото? Или си на мнение, че тя е като на антифриза?
Ще ти го кажа така. В даден момент налягането на маслото ти пада под нормалното (ако не бъркам 1.8 бара при 2000 об). При теб явно причината е в мотора. Причините за спада може да са няколко - маслена помпа, кофти масло, основни лагери и т. н. . Ако не бъркам четох мнение, мисля на колегата radotom, при който зумерът е звънял заради лагер на вала за делкото.
Зумерът писка, като превключваш предавка. Това ми е минало през главата. Но при мен с чистене на цедката при маслената помпа се оправи.
aivanis
Мнениеот aivanis » Нед 30 яну 2022 22:02
stefan4o правилно, на датчика за високо налягане пише 1.8 бара и е за 2000 об. При мен с тези обороти измерихме 2.5 бара както съм писал в началото. Ако мотора има проблем било то с масл. помпа, лагери или цедката на помпата е задръстена как ще постигне такова налягане? Да вярно е че незнам колко е истинската температура на маслото но системата за ранно предупреждение се е включвала и след 15-20 км. пробег, но още веднъж подчертавам само при 2000 об. , тези на които е настроена да търси. При ускоряване на мотора и завишаване на оборотите всичко се нормализира.
Според мен може да е нещо в кабелчето което е от датчика към таблото. Ако някъде е прекъснато няма как да замаси. Проблема е че немога да го проследя.
Мисля да откача кабела от даттчика и да го вържа някъде на маса, ако продължи да пищи то кабела ще излезе повреден, ако ли не незнам вече, иначе колата върви добре без шумове по мотора.
Последна промяна от aivanis на Нед 30 яну 2022 22:20, променено общо 1 път.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Нед 30 яну 2022 22:19
Кой датчик сменихте...че са два.
