Vw golf 4 1.6 AKL омаслен датчик на коляновия вал
ivanskiq32
- Регистриран на: Вто 17 ное 2020 12:45
Здравейте колеги имам запитване за по компетентните и опитни от мен. Собственик съм на Golf 4 1.6 AKL мотор колата отскоро гасне в движение при натиснат педал на газта и до колкото разбрах това може да се дължи на датчик на хол или колянов датчик или евентуално дросел. Затова днес реших да сваля коляновия датчик евентуално да го видя в какво състояние е и установих че е омаслен сериозно все едно съм го потопил в масло от вътрешната страна на датчика това нормално ли е и ако не е става ли дума за изтървал семеренг на коляновия вал ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Vw golf 4 1.6 AKL омаслен датчик на коляновия вал
семеринг коланов вал
