Добър ден, колеги!
От доста време имам проблем с голфчето, който се състои в това, че пали трудно когато е студено и е престояла( примерно над 5 или 6 часа).
На диагностика излиза само грешка в ламбда сонда 2.
Колкото е по-топло толкова по лесно пали, а понякога има и леко играене на оборотите на празен ход за около 15 или 20 секунди и се оправя, средно един път в месеца ми светка на таблото лампата за акумулатора, и изписва ALTERNATOR WORKSHOP, но след 3 сек изгасва и колата работи нормално.
И последно, може и да си втълпявам, но мисля че при сутрешното палене мирише на бензин повече от нормалното.
Алтернатора беше погледнат от майстор и смени четки и някаква шайба и каза, че всичко е наред вече с него, но продължава да светка понякога предупреждение.
Голф 4 FSI проблем с палене
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Re: Голф 4 FSI проблем с палене
Смяна ламбда, за начало... после каквото сабя покаже?
Чистил ли си двигателя от въглерод?
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Грешката за алтернатор светва като ти паднат под 600 оборотите. Като се нормализират и грешката изчезва. Сменяй свещи, бубини, дюзи.
- Регистриран на: Чет 24 мар 2022 15:17
Изчистен е колектора и дросела, защото знам че си правят нагари.
Свещите са нови, а дюзите са прегледани и са добре, смених буксата на 4 дюза, май остава бобина, но съм чул че този мотор е с няколко бобини.
- jordan17772
С 4 броя. Слагай ngk.
Днес я качвах на диагностика, излиза само датчик за налягане на горивото, ниско е
