Голф 3 1.4 проблеми с празен ход
Стамат
Регистриран на: Чет 26 ное 2020 21:18
Мнениеот Стамат » Вто 28 сеп 2021 21:17
Здравейте на всички имам следния проблем с голф 3 1.4 аех мотор 60к.с.Понякога когато колата е на свободна и работи на празен ход оборотите падат рязко и се вдигат даже понякога и като натисна спирачката гасне.Проблема го има както на газ така и на бензин.Празния ход понякога не е стабилен стой си на 720-780 рязко пада на 400 после вдига на 1200 и така после пак сама се закрепва.Във другите режими на работа няма проблеми.Забелязах че също капе масло от делкото о пръстена е здрав но гледам също и че при капачката за наливане на масло се пълни с масло от мотора.Като отвия капачката при запален мотор духа от там възможно ли е всичко да е вследствие на картерната вентилация ???
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 3 1.4 проблеми с празен ход
Мнениеот stefan4o » Сря 29 сеп 2021 7:35
Можеш да я почистиш картерната вентилация. Тези мотори са с малко кофти решение за нея. Няма да навреди на колата едно чистене.
Относно празния ход и оборотите - провери отнякъде да не засмуква въздух.
Стамат
Мнениеот Стамат » Сря 29 сеп 2021 8:05
Ми мотора го отварях преди 20х км и поръчах нова картерна на феби дано се оправи че има олято точно от мястото на вентилацията.А някой дали знае дали трябва са смуче или да духа от капачката за маслото?
За празния ход интересното е че не го прави винаги даже си мисля да не е някой вакум за сервото нещо да изтъряа и да гаси мотора ли и аз не знам как точно.. но ще огледам може и да влиза въздух от някъде.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 29 сеп 2021 15:05
Колега виж маркуча за сервото на спирачките дали не е нацепен или имало някакво клапанче за вакуум на сервото на спирачките. Може и мембраната да се е пробила.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 01 окт 2021 10:43
И аз залагам на вакуум. Виж също и тези дето влизат в моното (също и тампона под него дали не е нацепен).
Същия проблем ми е правило и стъпковото моторче. Беше му се сцепило пластмасовото зъбно колелце и не успяваше да регулира дросел клапата. Като се даде на контакт моторчето въртеше постоянно без да спира.
Визуално зъбното колело си беше ок, и почти не се забелязваше цепката.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 01 окт 2021 17:52
javor_bg написа:Колега виж маркуча за сервото на спирачките дали не е нацепен или имало някакво клапанче за вакуум на сервото на спирачките. Може и мембраната да се е пробила.
там има клапан който пропуска въздух само в едната посока - указана е със стрелка на него. сервото работи с вакум
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 01 окт 2021 18:12
dontaskdontsay написа:И аз залагам на вакуум. Виж също и тези дето влизат в моното (също и тампона под него дали не е нацепен).
Същия проблем ми е правило и стъпковото моторче. Беше му се сцепило пластмасовото зъбно колелце и не успяваше да регулира дросел клапата. .
:stumm :screwy АЕХ е мултипойнт - т.е. многоточков инжекцион - какво моно бълбуваш? Няма стъпково моторче - -всичко е в дроселовата клапа - 2 потенциометъра.
Признака с колебаене на обороти - ниски изведнъж високи е дроселова клапа , ама при автора компа е на Бош и дросела. Описаните признаци за АЕЕ с комп на М.Марели.
И автора да си провери охлюва за цепнатини. Охлюва е пластмасарията на смук. колектор / има подобна форма/.
Ако не е чистил скоро дроселова клапа да я почисти , но и да чака други проблеми.
Последна промяна от kris11 на Пет 12 ное 2021 18:34, променено общо 1 път.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 02 окт 2021 17:02
Моя грешка, изказах се неподготвен :dummy
Стамат
Мнениеот Стамат » Съб 02 окт 2021 18:25
Дроселовата клапа е чистена със спрей за дросел клапи.Колектора го свалях преди 15к км беше здрав на пръв поглед възможно е да е пукнат някъде вече целият е пластасов предполагам на това викаш охлюв.
Маркучите за сервото са здрави извиках да натискат срирачка не се чуваше някакво нетипично съскане видях го клапана дето пуска в една посока не мисля че проблема е в него.Очаквам и други проблеми и чак тогава явно ще се разбере какво се предава...
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Сря 06 окт 2021 21:38
Не е задължително да се чува съскане. Може и по-малко да смуче.
Мнениеот stefan4o » Сря 06 окт 2021 21:42
А като свали колектора смени ли му уплътненията?
Стамат
Мнениеот Стамат » Пет 12 ное 2021 17:26
Не е от колектора
На празен ход цъкна ли фарове и парното на 4 колата не смогва и гасне в движения нямам проблеми и мощност си има и изпреварвам с нея като реша
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 12 ное 2021 18:38
Стамат написа:Не е от колектора
Колко са ти оборотите на ПХ ?
При АЕЕ на Голф се пускаха 2 + са към буксата на компа / не помня вече 31 и 33 или 33 и 35 пин за да лъже компа ,че има включен компресор на климатик и оборотите скачат от 650 на 850-900.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пет 12 ное 2021 21:08
33 и 35 пин са при АЕЕ да се лъже ECU,че климатика е включен.
На моето моно преди като му се включеше перката на водния радиатор направо гаснеше и след почистване на пластините на реле регулатора се оправи :gruebel
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 13 ное 2021 17:31
slavi3331 написа:33 и 35 пин са при АЕЕ да се лъже ECU,че климатика е включен.
Автора на темата е писал ,че е с АЕХ т.е. мултипойнт - 4 дюзи , а не моно
