Жило на ръчна /голф3/
Todorow
Регистриран на: Пон 04 юни 2007 15:08
Мнениеот Todorow » Вто 05 юни 2007 11:21
Като купих голфа (голф 3, 1994, 4 диска) ръчната хващаше на 2 зъб. След ок. 200 км започна да хваща по-нагоре и загуби инерция. После инерцията се оправи обаче ръчната имаше много голям свободен ход преди първи зъб.
Махнах кожуха на ръчната и се оказа, че дясното жило при спусната ръчна стои по-напред от лявото с около 2 см.
На теория значи че челюстите на задното дясно колело са затворени, но на практика инерция има. Накладките са нови на има няма 200 км.
Мъчих жилото да се върне назад. Не става.
Къде да търся проблема: в купето при ръчната
по пътя на жилото ли
при спирачните челюсти на колелото
:banghead:
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Вто 05 юни 2007 12:03
най вероятно жилото е за смяна. Мойто беше ударено под купето - или от бурдюр (камък) или от неправилно поставен крик. Та обвивката на жилото беше скъсана и от влагата ръжда и се орави след смяна.
ПП сменя се лесно. Аз мойто сам го смених
Todorow
Мнениеот Todorow » Вто 05 юни 2007 12:09
Възможно ли е да има нещо клеясало при спирачния механизъм?
Todorow
Мнениеот Todorow » Вто 05 юни 2007 12:11
Ако я карам така извесно време преди поправка да очаквам ли да ми създаде нови проблеми? Я лагер, я нещо по-евтино за смяна
ila
Мнениеот ila » Вто 05 юни 2007 13:04
легни отдолу и огледай жилото. Цялото се вижда . ако е ударено е за смяна. Откачи го от кобилицата на лоста на ръчната в купето и лесно ще установиш дали се движи
Todorow
Мнениеот Todorow » Вто 05 юни 2007 13:48
Гледах бронята на жилото. По нея няма пуктатини или деформации. Където излиза от купето, бронята е обвита с метална трабичка около 10тина см. дълга, която е малко изгнила. Всичко до спирачните апарати изглежда нормално. Самите спирачки са също пораждясали и ме самнява, да не би да е от там блокировката ???
ila
Мнениеот ila » Вто 05 юни 2007 15:43
Todorow написа:Гледах бронята на жилото. По нея няма пуктатини или деформации. Където излиза от купето, бронята е обвита с метална трабичка около 10тина см. дълга, която е малко изгнила. Всичко до спирачните апарати изглежда нормално. Самите спирачки са също пораждясали и ме самнява, да не би да е от там блокировката ???
... пепелника меду 2-те предни седалки
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Вто 05 юни 2007 16:04
може и да е клеясало...Опитай най-напред с една спринцовка с игла и масло.Тук там пробий бронята имам впредвид отвънка само гумата и цръкни по малко масло и пробвай да го раздвижиш.Мисля,че ще стане.Ако пък не смяна.Но нищо не ти пречи да опиташ.Успех. :да:
Todorow
Мнениеот Todorow » Вто 05 юни 2007 16:07
Какво за него? Той се сваля и под него са кубилицата със двете жила и двата болта за сваляне на барчето. Точно от там се вижда че дясното жило е по-напред от лявото при свалена ръчна. А 8) и дясното жило е извън кубилицата.
Todorow
Мнениеот Todorow » Вто 05 юни 2007 16:08
Ще пробвам така. Пък ако не - смяна Благодаря за насоките
Потребители, разглеждащи този форум: Viki820908 и 79 госта
