Bora 2.8 - проблем с оборотите
kamata
Регистриран на: Сря 29 юни 2016 17:04
Мнениеот kamata » Сря 29 юни 2016 17:15
Здравейте имам проблем с vw bora 2,8 4мотион не може да се форсира над 5000 оборота ако може някои да помогне колата е 2000 г благодаря предварително
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: проблем с оборотите на vw bora 2.8
Мнениеот M3ntata » Сря 29 юни 2016 20:34
Колега нищо не си казал, направи ли диагностика, колата има ли газ, проблема кога се появява студен/загрял мотор, газ/бензин и друго?
Няколко идеи от мен:
Датчика за положението на дроселовата клапа, вакуми, задръстен филтър, мръсен/проблемен дебитомер, мръсен дросел, някой датчик за положението на валовете, ако имаш газова може настройката да не е добра да не стига гориво или пак да има нещо запушено и още какво ли не?
Какъв е ефекта когато достигне тези 5000rpm, прекъсване/придърпване има ли рязък спад на оборотите след достигане на "лимита".
Направи диагностика, ако не покаже нищо поне ще знаем къде да го търсим (там където компа не може да го засече).
Поздрави.
kamata
Re: Bora 2.8 - проблем с оборотите
Мнениеот kamata » Чет 26 май 2022 11:26
спиид сензора е здал багажа, ако е здрав проблема е в кабелите между таблото и основният компютър .
