Голф 4 Вратите скърцат
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Чет 23 юни 2022 12:22
Здравейте, при всяко стопляне вратите започват да скърцат при отваряне и то най-вече при бавно отваряне... Смазвал съм ги не веднъж с грес литол. Спира за седмица две и пак се започва. Опитах се да ннабутам грес меду самите панти ама все същото. Струва ми се ,че скърцането е от пантата долу с ограничителя. Знам ,че при по-новите поколения на модела си има проблем с пантите и трябва подмяна ,но не съм чувал за голф 4 да има такъв проблем ,а и доста познати с подобни коли дори не си смазват пантите и пак няма проблем. Има ли решение проблема или само смяна?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 Вратите скърцат
Мнениеот vanesto » Чет 23 юни 2022 12:24
С wd40 ги пръскам веднъж годишно и не скърцат.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 23 юни 2022 14:52
При мен скърцането май-идваше от системата която държи вратата отворена на степени, не от пантите. Там намазах с грес и се оправи. Недостатък е че докато изхвъли ненужната грес степените липсват.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 24 юни 2022 9:59
Най-вероятно ограничителите са проблемни. Провери колко струват нови оригинални и ако можеш да го понесеш, сменяй. Особено на шофьорската врата, която отваряш постоянно. Вратата става като нова.
gddbg
Мнениеот gddbg » Нед 26 юни 2022 2:22
Не мисля, че е от самата панта тъй като не се чува скърцането винаги ,а най- вече като е стояла на слънце и понякога е така произволно.
