Проблем с GOLF 3 при заключване?
Здравейте, от няколко дни имам следния проблем с колата...При опит да заключа цялата кола се заключва само главната врата а другите 3 + багажника не се заключват.. Но има и още нещо с ключа се свалят прозорците на колата.... Явно съм активирал нещо и сега не знам как да го спра, ако някой може да ми каже как да го оправя ще е добре :D
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Re: Проблем с GOLF 3 при заключване?
Колега, провери си машинката за централното в багажника дали работи като за начало. Намира се в багажника под десния стоп в една стиропорова кутия. Виж дали издава някакъв звук въобще и дали не се е извадил маркуча по които минава ваккума за вратите. По принцип когато не работи машинката така стават нещата . Това за прозорците е нормално. Ако ти работят машинките за ел. стъклата би трябвало като задържиш ключа в патронника на шофьорската врата на ляво/дясно да се свалят/качват прозорците.
