Здравейте, колеги.
Питането ми е, дали някой е правил подобна интервенция - смяна на амортисьори и пружини на голфчето с пасатови такива. Колата е на баща ми. Твърди, че частите са съвместими. Идеята му е да "спечели" няколко сантиметра във височина, без някакви други изменения, а просто замяна на споменатите елементи. Допускам, впрочем, че това ще втвърди возията. Субективно е, ама много ли корава става колата? Предварителни благодарности за отговорите! Бъдете здрави!
Амортисьори - задни от B3 на Голф 2
- ktamen
Re: Амортисьори - задни от B3 на Голф 2
Аз сложих пружини от Пасат комби на голфа, като им отрязах ,, комфортните" две навивки за да могат да се сложат на амортисьорите без да се свиват предварително. Задницата се вдигна с повече от 5см и можех да товаря по 1 тон.
Возията беше много твърда, но на мен не ми пукаше.
Идеята на старши е да надигне колата, за да си ходи по изровените трапища на вилата, ама да остане и някакъв комфорт на возене. Значи от комби - не. А налага ли се преправяне на нещо или просто - смяна? Рязането ясно.
Благодаря,колега ktamen за споделения опит!
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Моят Голф 2 е с амортисьори от Пасат, но Б4 и предни и задни. Пружините са си Голфовите.
Благодаря за мнението, колега caro!
А нещо преправя ли при смяната или просто вадиш оригиналния елемент и монтираш донорския?
Т.е. - точките на закрепване и габаритите изискват ли някакви промени?
- caro
Всичко пасва 1-1 без преправяне - пиша за Пасат Б3 към Голф 2. Целите макферсони заедно с тампоните. Разлика има при Б4 там предните тампони са по-малки ,но ако се сменят с Голфовите нямаш проблем. Имай впредвид ,че Пасат е доста по-тежка кола от Голф и там пружините са по-усилени може да имаш друсалка когато е празна.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Няма как хем да е повдигната с по-яки пружини, хем да вози меко. Това са две взаимоизключващи се понятия.
- caro
Повдигането зависи от дължината на стержена на амортисьора ,а "друсането" от натягането на пружината .
- ktamen
Mefo написа:Идеята на старши е да надигне колата, за да си ходи по изровените трапища на вилата, ама да остане и някакъв комфорт на возене. Значи от комби - не. А налага ли се преправяне на нещо или просто - смяна? Рязането ясно.
Само рязане и всичко си пасва. Повечето колеги слагат от седан, за да запазят повече комфорт, пак става без преправяне.
caro написа:Повдигането зависи от дължината на стержена на амортисьора ,а "друсането" от натягането на пружината .
Хубави теории, ама ако бяха верни, щяха да са още по-убави
Аз като оставих старите амортисьори защо се вдигна голфа
Натяга и на оригиналните и на пасатовите пружини си беше един и същ и равен на теглото на задната част на колата, а с пасатовите пружини друсаше 10 пъти повече
Най-просто и лесно повдигането става с втулки нанизани на амортисьорите под пружините, така би трябвало друсането да не се промени, а колата ще се вдигне с няколко сантиметра, колкото е дължината на втулките. Все пак така се скъсява работния ход на амортисьора и аз не го харесвам този вариант.
Благодаря, момчета за съдействието!
То.. не се очакват чудеса откъм височина и комфорт.
Разликите са очаквани.
Идеята е да се намери оптималния вариант с разумен компромис и това да се случи с минимални усилия.
Т.е. - да не се превръщаме в тунинг гараж
Поздрави!
Поздрави!
- ktamen
Аз през цялото време пиша само за задницата, отпред нямам представа дали ще стане само с пружини
На моя голф бях оставил оригиналните пружини отпред, но бях сложил върху чашките отгоре две тръбички и после ги обработих на струг. Този вариант ми се струва по сложен от предложения от колегата caro. Щом предните макферсони от пасат пасват без преправяне, по-добре го направи по неговия начин.
- caro
Аз не му предлагам на колегата просто споделям моя опит той да решава какво ще прави .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
