Jetta MK5 2008 2.0 TDI - Проблем с климатичната система
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Нед 31 юли 2022 22:22
Здравейте колеги, проблемът е следният - след като пусна климатика (с климатроник съм), след около 5 минути почва да духа студено. Работи всеки път различно - някой път 30 мин, някой път 1 час и след това спира да духа студено и по-вече каквото и да правя нямам климатик (духа топъл въздух). След 3-4 часа престой пак си работи за малко и процесът се повтаря.
Ходих да заредя системата, тъй като си мислех, че е ниско нивото на фреона, но се оказа че имам 440гр. Заредихме все пак до горе (530 гр.) - Проблемът си остана.
Имало един клапан в компресора за регулиране на налягането - сменихме го и за 2 седмици нещата уж се оправиха, но сега същият проблем пак се появи, даже още по-зле от преди. Ходих при друг човек да провери системата и ми каза че имам 120 гр фреон, а бяхме го заредили преди 1 месец. Според последният майстор компресора трябвало да се смени, но аз искам да събирам мнения и от вас :love.vwclub
Според вас възможно ли е да съм попаднал за дефектен клапан, или нещо в системата е задръстено и следователно клапанът пак се е прецакал ? Може ли наистина компресорът да е заминал при положение, че ту работи, ту не !?
Благодаря ви предварително !
Последна промяна от Enigma07 на Вто 02 авг 2022 15:25, променено общо 1 път.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: Jetta MK5 2.0 TDI - Проблем с климатичната система
Мнениеот vandu » Вто 02 авг 2022 12:29
zfa159 е твоят човек ако си от София
memberlist.php?mode=viewprofile&u=109721
Аз също го имам този проблем на Г5 само че климатик. Работи 1 час и после едвам се усеща. Спирам климатика за 2-3 мин. и пак работи известно време.
Има подобна тема:
viewtopic.php?f=5&t=387310
Enigma07
Двигател: BMM
Re: Jetta MK5 2008 2.0 TDI - Проблем с климатичната система
Мнениеот Enigma07 » Вто 02 авг 2022 20:04
Благодаря ти за включването, да наистина бих искал да чуя мнението на колегата zfa159. За съжаление съм далече от София.
Тази тема от линка я прочетох и развръзката е щастлива, а и проблемът там е друг.
При мен климатикът тръгва след 5 минути, спира когато си иска и по-вече не ще да работи независимо дали е на auto или не.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 24 авг 2022 19:22
Сложихме друг клапан на компресора , сменихме голямата перка, че не работеше. 1 ден поработи както трябва но след това проблема се повтори.
Имам още един въпрос ; тези компресори имат ли съединител, който може да се прецака?
Не знам вече какво да правя, само хвърлям пари за проба-грешка...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 25 авг 2022 6:14
Нямаш съединител. Постоянно зацепен е компресора. И няма да се учудя,ако е приключил.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Вто 30 авг 2022 10:43
Имаме развръзка (поне за сега) - сменихме компресора и радиатора и нещата си дойдоха на мястото. Радиатора беше в ужасно състояние, може би само ако бях сменил него пак щеше да работи, но вече нямах нерви и смених двете. То и не знам какво остана друго да се смени освен изпарителя. Благодаря на отзовалите се !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
