Golf mk3 1994г обороти
Пичове паля колата и като дам газ повече от 2000обор. Гасне, сменил съм горивен филтър, смених цялата помпа с цедката, каничката филтърната торбичка на помпата, вземаше въздух от плочката на карбуратора и нея смених и пак същата работа
вчера изкарах капака на карбуратора и отворих там да видя дали няма запушин жигльор нещо, но не му разбирам и вече не знам къде за търся проблема. Имаше едно триъгълно капаче с кръг отворихме го и имаше бензин но омазняваше не беше масло а нещо друго защото лепнеше като силикон. Благодаря предварително.
Последна промяна от Lopi1 на Нед 21 авг 2022 18:30, променено общо 2 пъти.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Голф 3 макс до 2000 оборота
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf mk3 1994г обороти
При тези коли карбуратори няма, колега.
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Веднага ли гасне или работи и като подадеш газ тогава гасне ?
boar написа:Веднага ли гасне или работи и като подадеш газ тогава гасне ?
Ами когато подам газ до 2000оборота няма проблем, но кача ли ги на 2500 или 3000 и гасне дали ще пусна газта или задържа на 3000 гасне
- boar
Това ми прилича на прецакан тпс , плочката която е отстрани на дросела! Вътре са едни писти ,които казват колко е отворен дросела. Настроена е на стенд и ако я махнеш няма оправия! Намери друга дроселова клапа и пробвай
