Привет на всички четящи този пост, бъдете здрави
Возилото Модел:Golf 3 (1H1), Модиф.:1.6сс - бензин и гас, Шаси:хетчбек , Година:1994, Задвижване:предно, Цил./Куб.:4 цил. / 1598 куб. см., Мощност:75 к.с / 55 kW, Kод двигател:ABU
Проблемът: Загрява водата при малкият кръг направо ври, не отваря термостата а той нов 4 пъти го проверих с термометър в вода отваря си на приблизително 89С на температурата на водата съм на 70 градуса на бензин спрях газовото байпаснах водата минах 9 макс 10 започна отново това отдавна се случва да пищи лампата индикация червена масло. отварям капака и се чува как ври водата хващам маркучите на радиатора горен горещ и надут долен драстично по студен студен.
това всичко след като смених гарнитурата на главата.
шлайфах главата там казаха една десета от нещо си това било нормално.
водната помпа е нова сменена вижда се циркулацията в казанчето
аз извадих единият клапан опитах ДА го шлайфам 1/5 се лъсна от леглото другата остана черна. изпускателен отидох до сервиз казаха леглата не били добре за смяна. халтавели това не съм го оправил.
значи къде е проблемът 70 градуса в радиаторът а пък ври водата .
Golf 3 1.6 75 к.с. ABU 94 г. - проблем с охлаждане
- qutiVW
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2022 21:00
- Автомобил: WV Golf III
- Двигател: ABU Petrol and LPG
Последна промяна от qutiVW на Съб 10 сеп 2022 20:29, променено общо 1 път.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Golf 3 Проблем с Охлаждане
По всичко личи че продължава да надува и ремонта на главата не е бил успешен. Получава се въздушен джоб при термостата и тои не сработва. Търси си сервиз в който имат уред за отчитане наличие на изгорели газове в охладителната система. След като ти потвърдят че имаш изгорели газове в охл.течност, занасяш някъде да ти тества главата за пукнатини. Било то чрез надуване или рентген.
Тоя филм го играх 2 пъти на същия мотор. Първия път си беше по моя вина
Общо взето от личен опит ти казвам че най бързо и най евтино ще стане ако направо си вземеш друга глава.
Разбирасе има вариант проблема да е в блока а не в главата, но малко вероятно.
Като цяло частите за този двигател са на прилични цени. Друга глава ще ти излезе около 80-130лв. С повече късмет и търсене можеш да си намериш и цял двигател за същите пари в прилично състояние.
Последна промяна от dontaskdontsay на Съб 10 сеп 2022 19:13, променено общо 1 път.
- qutiVW
Благодаря за отговора и съвета.
Днес се разбра, че 2,3,4 цилиндър смукателните клапани изпускали, тестът напълнил вода в тръбата над смукателните клапани.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Това, че клапаните не затварят не е причина за надуване на охладителната система.
Надуването е от крива или спукана глава или некадърно монтирана гарнитура.
Теста за клапаните....
Първо, този тест се прави не с вода, а с нафта, защото нафтата е много по-проникваща.
Но щом даже и водата е напълнила цилиндрите - пиши я бегала тая глава в моментното й състояние
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Защо ли ми се струва че правите тетстове дето нямат общо с проблема
Или взимай друга глава или смени майстора.
- qutiVW
Да убедихте ме още с първият Ви отговор за смяна на главата.
И аз се чудех как ще надува от клапаните след като изпускат те назад не отиват в охладителната система, Майстора не е майстор а просто човек с малко опит и каквото е научил Вуйчо ми просто гледам където можем сами правим
https://drive.google.com/file/d/14VxFxf-V4NMaB-x_f5vyXaCL3eHBu1EI/view?usp=sharing
Знаете ли това нормално ли е, на водната помпа има отвор около ф6 мм. през него се вижда оста на ролката. на снимката съм отбелязал къде се намира приблизително, погледнато от-горе на двигателя след като е махнат ремъка и гледате водната помпа. прилича ми на заводска дупка ама, не знам, да не би да е саботаж на майстора дето я монтира
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Да тази дупката е заводска. Работата на тая дупка е от там да потече антифриза когато се скапе помпата. В противен случай лагера просто ще закове и край на играта
Така те подсещат че щом потече значи си пропуснал да я смениш навреме.
Няма лошо в това да се опитвате с вуйчо ти да откриете проблема
Ама щом ядовете са започнали след смяната на гарнитурата то тогава по добре не пипайте а се върнете в сервиза дето я е ремонтирал.
Преди колко време е сменена помпата и гарнитурата на главата, и поради каква причина е сменявана гарнитурата ? Потърсихте ли гаранция от майстора дето ги е сменил?
Ама щом ядовете са започнали след смяната на гарнитурата то тогава по добре не пипайте а се върнете в сервиза дето я е ремонтирал.Преди колко време е сменена помпата и гарнитурата на главата, и поради каква причина е сменявана гарнитурата ? Потърсихте ли гаранция от майстора дето ги е сменил?
- qutiVW
Не >> "Ама щом ядовете са започнали след смяната на гарнитурата то тогава по добре не пипайте а се върнете в сервиза дето я е ремонтирал."
Помпата е сменяна поради теч тази зима, замръзна ми изпарителя останах на светофар с отговорът Ви за фабричната дупка там ок.
Преди ние да сменим гарнитура не знам кога е била сменена ама сигурно 1.5г ще има.
Състоянието на возилото да прави така е от доста време просто я карах из града само около 5км до работа и обратно.
Този проблем си го има от много отдавна просто зачести и то за по кратко разстояние преди го е правеше за по далечни, помня че ходех до Добрич без такъв проблем.
Потеглих за (Добрич) 50км от (Варна) и на 25км (Стожер) откача вече от пищене за маслото, да не говорим, че до като изкачвам баир Аксаково пищи карам с пуснато парно.
Значи надявах се да се оправи с смяна на гарнитурата която ние си сменихме и го направихме както си трябва по съвети на майстори и както пише по книгите но уви.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Re: Golf 3 1.6 75 к.с. ABU 94 г. - проблем с охлаждане
Имаш ли ръжда по свещите като на тази снимка:
download/file.php?id=387923&mode=view
Ама щом и лампата на маслото ти светва в баир, по добре измерете налягането на маслото. Ако се окаже че си за смяна и на маслена помпа то вече се замисли дали да ремонтираш двигателя или да вземеш друг.
- qutiVW
dontaskdontsay написа:Имаш ли ръжда по свещите като на тази снимка:
нямаше такава ръжда обаче имаше черно а то как да се разбере когато е мазно
поръчах друга глава втора ръка казаха от работещ двигател обаче ще я дам за изследване и обработка в https://engine-rebuilding-service-106.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
ще пиша какво е станало после
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, не се осланяй на "работеща". Всеки така ще ти каже. Провери си я, обслужи я - гумички, водачи и т.н. и ако е читава я мятай. Тия приказки от 1001 нощ, че е перфектна - забрави ги. Аз имам глава, която съм свалил лично от колата си и мога да кажа, че е работеща. Но и аз няма как да ти го докажа ;)
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Стефчо, тия работи се казват по от рано
Аз кво търсене направих докато намеря за АБУ
А можеше да те отърва от твоята
- stefan4o
Моята НЕ е от ABU, а от PN, съвсем друга е. Дадох пример просто с нея.
Щото съм я свалил лично, заради ъпгрейд, не заради проблем. Но няма как да го докажа, на когото и да било
Щото съм я свалил лично, заради ъпгрейд, не заради проблем. Но няма как да го докажа, на когото и да било - qutiVW
Да споделя Главата днес пристигна 97лв с доставката
погледнах я вижда ми се мазна в каналите за водата, викам си и тая няма да стане ама я дадох да я тестват и направят каквото трябва казаха добре е и 236 лв. :( , не знам. дано да е здрава.
да не гледат техният интерес за да ми вземат парите.
ще пиша в неделя вечер 18.09.2022г. когато трябва да съм се прибра с Голфа или без него ако е без :((((
- stefan4o
236лв за водна проба на главата ли? Или за пълно обслужване?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
