Bora, Golf,и др 2.0 -APK,AQY,AZH,AZG,AZJ,и др. - разход на масло
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Вто 17 апр 2018 23:52
Имали някой,колега,решил разхода на масло,при тези мотори 2.0,само със смяна на гумички на клапани,което се е случвало при много мотори и коли...общо казано...не винаги е така...Знам за проблемите на сегментите при тези мотори...Просто искам да знам,има ли поне няколко човека да се са разминали само с гумички !!!Обосновете се,благодаря!!!
Последна промяна от valjo mc на Вто 24 апр 2018 22:41, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: VW BORA,GOLF,и др 2.0 -APK,AQY,AZH,AZG,AZJ,и др. - разход на масло
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 18 апр 2018 6:43
Проблема са сегментите. Ти си запознат.
С подмяна на гумички нищо няма да постигнеш.
Но не пречи да опиташ.
Някои твърдят,че може и без да сваляш главата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 18 апр 2018 7:28
Смяна на гумички при мен не промени нищо, освен че покрай тях се сменя гарнитура на капака на клапаните и семеринга на разпределителния вал и спря да сълзи масло. Сменят се без да се сваля главата разбира се.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Сря 18 апр 2018 11:47
Надявам се още колеги да се включат с инфо...доста сме с този 2.0 и доста хора са пробвали това с гумичките!Моля пишете годината и кода на мотора!Разход?Интересно ми е дали даден код в някоя година се е отървал от тая ''прокоба''със сегментите и само гумичките поради годините работа правят белята :)Благодаря!
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Съб 21 апр 2018 11:03
Написах го в друга тема но ще го напиша и тук : Колкото повече теми чета,толкова повече се отказвам да бутам мотора...Явно ремонта си е чисто тото и резултата е неясен и често нерешава проблема а има подобрение понякога незадоволително...с 5-40 масло имах загуба около литър на около 2500км,сега с 10-40,около литър на около 3500...пали,не цапа свещи,не пуши,ауспуха е чист и сух...
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Вто 24 апр 2018 16:53
valjo mc написа:Написах го в друга тема но ще го напиша и тук : Колкото повече теми чета,толкова повече се отказвам да бутам мотора...Явно ремонта си е чисто тото и резултата е неясен и често нерешава проблема а има подобрение понякога незадоволително...с 5-40 масло имах загуба около литър на около 2500км,сега с 10-40,около литър на около 3500...пали,не цапа свещи,не пуши,ауспуха е чист и сух...
10-40 - това пълна синтетика ли се води?
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 24 апр 2018 17:51
Колега, имам въпрос :
знаеще ли че тези мотори /2.0 бензин/ от това поколение имат проблема с разхода на масло, преди покупката на твоя автомобил?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 24 апр 2018 18:44
Интересно, явно и двулитровия бензинов двигател при Голф 4 е проблемен. Преди се посочваше като най-надеждния бензинов при четворката, а сега каква стана тя. Явно при Голф 3 предишното поколение на този двигател си е доста надежден, гледайки темата на колегата бай Сандо. Колега, ако тези сегменти са толкова лоши при Голф 4, не може ли да се ползват сегменти от стария вариант на двигателя при Голф 3, а защо не и бутала и т.н. от стар здрав такъв двигател...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 апр 2018 19:13
Ваското 1 даде добра идея,бутала от АГГ или АДУ.
Били същите,но никой не иска да експериментира.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 апр 2018 19:18
batVenci написа:Явно при Голф 3 предишното поколение на този двигател си е доста надежден, гледайки темата на колегата бай Сандо. Колега, ако тези сегменти са толкова лоши при Голф 4, не може ли да се ползват сегменти от стария вариант на двигателя при Голф 3, а защо не и бутала и т.н. от стар здрав такъв двигател...
ADY не пипа масло. AGG e с къси олекотени бутала и пак не пипа масло. AGG e изменена глава - клапани. ADY e с 2 вида клапани / диаметъра от година ..
Имах 1 руска книга за 2л двигатели, която я продадох на колега от форума / не помня вече/. В нея имаше разлика и в разпределителните валове на ADY i AGG - в ъглите.
Офф в края на януари в-на Добринище и обратно 1280км заради обикаляне.По магистралата 130-140-150 км/ч .Сега сме края на април - масло не съм доливам , а и пък от връщане от х.Г.Делчев не съм го проверявал :beat_butt2 , а съм минал над 3500км оттогава. :beat_butt2 :beat_butt2
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 24 апр 2018 19:42
Може ли да пишеш с малки букви?
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Вто 24 апр 2018 21:42
memberlist.php?mode=viewprofile&u=297802 10 на 40,каквото и да ти казват никога не е пълна синтетика :)...лично мое мнение! memberlist.php?mode=viewprofile&u=137218 Не в интерес на истината не знаех,и въпреки всичко мотора върви доста приятно! memberlist.php?mode=viewprofile&u=111525 Не знам какъв проблем е станало чак толкова, и се извинявам ,ако нещо съм сгрешил,но както виждаш да !
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 24 апр 2018 22:04
Оправи си и първото мнение.
viewtopic.php?f=36&t=185202
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Вто 24 апр 2018 22:45
Постът изразяваше емоцията ми от питането,но щом си рекъл...оправено...доволен? :)
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Чет 26 апр 2018 22:41
Така...до тук колегата Kriss11,каза,че ADY и AGG цитирам:''не пипат масло''!Имам една молба и едно питане!Молбата:нека уточним понятието ''не пипа масло''...от смяна до смяна на масло поради изминати км по спецификация на маслото или изминала година(което настъпи първо),от налято на max на щеката си е пак на max или... ??? Питането: Моторите ADY и AGG не са ли мотори произведени преди август 99г. и нямат нужда от одобрение VW 502.00 ??? Пояснение: ''VW 502.00 – за бензинови двигатели, произведени след август 1999 година. Наследява VW 501.01 и VW 500.00. Препоръчва се за двигатели, които работят в лоши условия. Не бива да се прилага на двигатели с удължени интервали на обслужване!''
