Голф 3 1.9 TD проблем с мигача
Bliznakow
Регистриран на: Чет 18 авг 2022 9:06
Автомобил: Vw Golf 3
Мнениеот Bliznakow » Чет 15 сеп 2022 23:22
Здравейте колеги, имам следния проблем с голф 3 1.9 TD 75 коня. Та значи имам аварийни светлини, ляв мигач ама като пусна десния мигач само цъка решето и като размърдам лоста почва да работи мигача.
Сменено е релето.
Някакви идеи?
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Re: Голф 3 1.9 TD проблем с мигача
Мнениеот boar » Пет 16 сеп 2022 10:12
Смени лостчето! Не контактува явно как трябва ,щом кято го размърдаш и се включва!
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 16 сеп 2022 11:00
Опитай със контактен спрей да пръснеш ,при мен беше проблем с левия .Издаваше звук като залепнал електрод на електрожен.Пръска се без да се разглобява.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 16 сеп 2022 11:56
Ако е тръгнал спрея няма да ти помогне, най - много да те остави някоя вечер някъде. При мен без малко да се случи по тъмно между Велинград и София в старото Б5. Направо ключа се беше стопил като се прибрах, загасих фаровете и повече няма никой.
