Тропане на свободна скорост - Bora 1.9 tdi ALH
ss94
Регистриран на: Вто 09 авг 2016 19:46
Мнениеот ss94 » Съб 24 сеп 2022 13:03
Здравейте!
Бората я имам вече от 3 години/~50хил. км., като още когато я взех имаше едно тропане на свободна скорост, което при натискане на съединителя спираше да се чува. Въпросното тропане не се чува всеки път - понякога на загрят, понякога на студен двигател. Скоростите си влизат перфектно, колата не тресе на празен ход и няма никакви вибрации в купето. В началото мислех, че е маховика, но така и не го смених, а симптомите не се промениха до ден днешен.
Наскоро я закарах да сменят маслото и филтрите при нов майстор (предишният вече не работи и никога не е коментирал гореописания проблем). След като тоидох да я взема каза, че е забелязал тропането, като ми каза, че проблемът е от разпределителния вал, което ми се струва странно, но не му споменах, че при натискане на съединителя това тропане спира да се чува.
Дали е възможно този проблем да е от разпределителния вал или най-вероятно е от маховика/аксиалния лагер или пък от другаде.
Въпросното тропане е като метал в метал, като при плавно натискане на полусъединителя леко се увеличава и вече при напълно натиснат изчезва напълно.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Тропане на свободна скорост - Bora 1.9 tdi ALH
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 24 сеп 2022 14:04
Тракане или тропане ?Ако е тракане и изчезва при настискане на съединителя си е маховик .На колко хил км е колата ?Щом ти си минал 50 хил и не си го сменял ,а и предишния собственик едва ли я е продал със сменен маховик и комплект съединител .Консуматив е .скъп но това е положението .
ss94
Мнениеот ss94 » Съб 24 сеп 2022 16:33
Трудно е да се определи дали е тракане или тропане. Записах звука https://files.fm/u/r3tu56yxx - в началото е на свободна, след това там където започва да дрънчи най-осезаемо е на полусъединител.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 24 сеп 2022 17:12
Изслушах го клипа ти и според мен съдейки по описаните от теб симптоми си е маховик.А щом спира това тракане след натискане на съединител ...........няма какво да е друго .За това те попитах на колко хил км е автомобила и знаеш ли каква е била историята и преди да я вземеш защото ако никога не е сменян този демпфрен маховик е напълно нормално след 20 години да е е сдал багажа .
ss94
Мнениеот ss94 » Съб 24 сеп 2022 17:16
По километраж в момента е на 280хил., които със сигурност не са реални. Предишният собственик е минал 80хил за 5 години, като не е сменял маховика. Вече преди това нещата не са ясни.
Благодаря за отговора :)
