Голф 5 2.0 fsi 2004г. проблем при влажно време
Здравейте, имам проблем с голф 5 2.0 fsi 2004г. При влажно време/дъжд започва да придърпва при ускоряване. В момента в който спре да вали, спира и придърпването. Къде да търся проблема ?
Re: Голф 5 проблем при влажно време
Запалителна система , не казваш сменял ли си наскоро нещо...почни иначе свещи и кабелите към тях ,някъде може да не уплътнява нещо като хората и от влагата и конденза да прави мизерия...бих заложил и на ламбда сонда колкото и да съм лаик макар ,че след това и се оправя :D
Re: Голф 5 2.0 fsi 2004г. проблем при влажно време
Началото на годината смених бобини, но проблема не изчезна. Чека ми свети за nox сензор от доста време, но като разпитах, noxa засичал само вредни емисии?
