Golf mk3 1.6AEK 101к.с. проблем със смяната на скоростите.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Здравейте.Проблема е ,че след изминаване на над 15км 1-ва и 2-ра предавка започват да влизат много трудно - лоста трябва да се натиска много силно .Задната също като при нея се получава и едно подскачане на колата при влизане на предавката и се чува звук от изхъркващи зъбни колела .Като е студена колата няма никакви проблеми.Смених съединителя комплект (LUC),но явно не е от него.Благодаря
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Golf mk3 1.6AEK 101к.с. проблем със смяната на скоростите.
Имаш износване на лостовия механизъм на скоростния лост, прегледай всичко под маншона на скоростния лост между седалките до скоростната кутия. Има пластмасови втулки, тампони и др. подобни, най-вероятно имаш нещо за смяна.
