Образуване на конденз в Голф 4
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Здравейте както съм споменал в заглавието на темата се образува конденз под пасажерската стелка и зад пасажера също. Автомобила стои отвън и няма гараж. Проверени са отводнителните отвори при калниците и са отпушени,сменени са всички гумени тапи от долу под купето, радиаторчето на парното го сменях миналата година при Стефан и Милен така, че изключвам варианта да не е направено нещо както трябва предполагам, че са проверили тръбичката за оттичането та конденза от климатика. Автомобила има и шибидах най страното е, че и при сухо време дори когато не е валяло с дни този конденз продължава да си го има.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Образуване на конденз в Голф 4
Или тече от вратите, от металните кори или от конзолата където е филтър купе.
- volodya iliev
Ще проверя и тези две неща забравих да спомена, че голфа е с три врати.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
При мен теча го хванах ,че е от корите след като надигнах уплътненията за вратите на купето.
Шибедаха се задръства с прах и затлачва ,а може и някоя от тръбите да е проблемна .Там също виж
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Провери и легена за резервната гума да не е пълен с вода. От теч през стопа на хечбек съм го виждал пълен до горе и мокрещ целия мокет при сухо време.
- volodya iliev
Ще проверя и това проблема е че на мястото на резервната гума ми е бутилката на газовият инжекцион.
- volodya iliev
Здравейте днес установих,че водата идва от заден десен стоп тъй като легена в багажника от дясно беше мокро. Свалих стопа уплътнението е здраво не е смачкано или скъсано какво друго да проверя също и под самият стоп в кухината имаше локвичка и страничният мокет от сясната страна вижда се как е подлизвало навътре и покраи седалката от дясно е мокро зад пасажера и при пасажера.
- samo_pechka
Няма ли повредена клапа отстрани в ниското? Отвън е скрита под бронята . Или изгнила вежда/праг?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Това е било уплътнение, когато е произведен автомобила. Мазни силикон, и на автомивката.
- volodya iliev
Ще проверя тези дни по обстойно пак стига да е по топло времето.
