Golf 2 километраж
zrock
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 10:40
Golf 2 километраж
Мнениеот zrock » Пон 28 ное 2022 18:35
Здравейте голф2 1.6 бензин
Километража трепти и чатка при движение 20-40 40-60 и така на по голяма скорост по не се чува.
Километража е с часовник и една букса .
Та проблема от километража ли е или жилото .
Благодаря за отоворите
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf 2 километраж
Мнениеот radotom » Пон 28 ное 2022 20:39
Възможно е жилото да не е хубаво влязло.
Възможно е и да се е разбило гнездото, където влиза жилото. И към километража, и към скоростната кутия.
Самия уред по-малко вероятно е да се е скапал, но първо от жилото трябва да се почне. За толкова години, може и нишки да има изпокъсани вътре и да закачат в бронята.
Знам, че времето не е подходящо за експерименти, ама без да откачиш жилото, да го завъртиш и да видиш какво се случва - всичко е само фантастика.
zrock
Мнениеот zrock » Пон 28 ное 2022 21:06
Пробвах с друг километраж пак така не е от него, И е влязло много добре щтракна си
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 ное 2022 21:37
Е значи е или жилото, или зъбното колелце на скоростната кутия
zrock
Мнениеот zrock » Пон 28 ное 2022 21:39
Утре поръчвам жило :) лека вечер
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пон 28 ное 2022 22:43
Ако си правил някакви ремонти, виж да не си го усукал или прекарал през някаква друга траектория, тогава също започва да шуми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
