голф 4 Шум в багажника
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Нед 04 дек 2022 14:30
Колеги ,здравейте имам голф 4 и взе да ме дразни нещо..Имам един мноого гаден проблем нещо трака ли трака в тоя багажник наподобяващ на пластмаса..Проверил съм абсолютно всичко в тоя багажник даже изкарах всичко,което имаше в него.Всичко уж е закрепено ,ако това нещо трака.Когато минавам през дупки и неравен път трака доста ,а когато съм на равен път няма проблем... :banghead
muns61
Местоположение: pleven
Re: Шум в багажника
Мнениеот muns61 » Нед 04 дек 2022 15:14
Газ имаш ли?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Шум в багажника
Мнениеот radotom » Нед 04 дек 2022 15:19
Пластмасовата кора на 5-ата врата.
diwaka
Re: Шум в багажника
Мнениеот diwaka » Нед 04 дек 2022 15:29
muns61 написа:Газ имаш ли?
Нямам газ колега :)
diwaka
Re: Шум в багажника
Мнениеот diwaka » Нед 04 дек 2022 15:31
radotom написа:Пластмасовата кора на 5-ата врата.
Ми гледах я и нея ,но не съм я свалял..Какъв е филма при нея ,че да трака така? Уж е закрепена здраво освен да има нещо отвътре ,че да трака :) .Като се прибирах преди малко както си трака и изведнъж спря вече половин час ,не се е чувало тракане..
Zdravko Zankov
Re: голф 4 Шум в багажника
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 04 дек 2022 22:08
Виж тампоните на петата врата дали са на мястото си.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 04 дек 2022 22:29
Свали и страничните кори в багажното ,там също може да има някоя изненада .Но в повечето случаи е кората в багажника или на 5-тата врата .Имах подобна драма със старата кола,тампоните бяха смачкани и деформирани след смянта им хлопането изчезна.
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 05 дек 2022 6:19
Zdravko Zankov написа:Виж тампоните на петата врата дали са на мястото си.
Тампоните са тези малките дето се регулират нали?
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 05 дек 2022 6:22
Ивайло Димов написа:Свали и страничните кори в багажното ,там също може да има някоя изненада .Но в повечето случаи е кората в багажника или на 5-тата врата .Имах подобна драма със старата кола,тампоните бяха смачкани и деформирани след смянта им хлопането изчезна.
Свалях ги ,но там като цяло няма какво да трака така.Там има само един колан и това е.Най-вероятно е тази кора на петата врата понеже се чува отзад..Как се лекува това нещо друга кора
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 05 дек 2022 8:10
diwaka написа:
Точно тези.
radotom
Двигател: CBBB
Re: Шум в багажника
Мнениеот radotom » Пон 05 дек 2022 8:21
diwaka написа:Какъв е филма при нея ,че да трака така?
Освен кабелите, няма какво друго да трака вътре.
По-скоро от студа се свива и се получават съвсем малки хлабини при щипките и почва да вибрира.
Като се загрее добре колата - спира да вибрира.
Със смяна едва ли ще постигнеш осезаем ефект или поне няма да е сигурно.
Аз лично бих опасал ламарината, там, където е ръбчето на кората (личи си) с гумена изолация за врати и прозорци.
При прецизна работа дори няма да си личи, освен ако не гледаш под лупа :c020
Единствено се опасявам, че при тези температури навън, не е най-подходящото време да се ръчка по каквито и да било пластмаси
diwaka
Re: Шум в багажника
Мнениеот diwaka » Пон 05 дек 2022 9:19
radotom написа:
Благодаря колега.Вчера подложих гума на 2 места в долните 2 края ..Да видим днес какво ще стане.Другия вариант е да си карам така..Не бих се захванал чак толкова да чопля ,че като ги гледам какви са пластмасите...
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 05 дек 2022 9:21
diwaka написа:
Точно тези.
Ми гледах ги и тях здрави са..
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 05 дек 2022 11:16
виж в отдела за резервна гума, да нямаш някой инструмент, който при дупка да тропа по джантата на резервната или нещо подобно.
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 05 дек 2022 11:47
zografski написа:виж в отдела за резервна гума, да нямаш някой инструмент, който при дупка да тропа по джантата на резервната или нещо подобно.
Всичко е проверено изпразнил съм целия багажник дори махнах и тая щора дето пак е така.. :surprised ...
Бахти голфа...с тия пластмаси голям филм.. :mhihi
