Не надува турбината
Не надува турбината
Здравейте имам проблем с моя Golf 4 1999г 1.8т AGU с турбо Td-05 20г. Колата е 276 коня, на скоро си надуваше на 1.5 , 1.7 бара имам бууст метър, но от скоро стана много мундава и не вдига повече от 1 бар и то вече в критичните, днеска реших да изкарам маркуча от н75 който влиза в wastegate-a на турбото затапих го от към страната на н75 и като се качих да пробвам дали има рсзлика докато натиснах педала ги навъртя 1.7 бара и залепнах както си беше, та въпроса ми е къде да търся проблема взех нов н75 ама с него пак е така, сега съм сложил от ТФСИ и вдига 1.1 макс. С разкачека букса на н75 хич не работи само до 0.5. Вече не знам къде дс търся проблема вакуумите са проверени, турбо пътищата също. Опитва се да ги вдигне ама нешо я спира преди на 2ра ги вдигаше а сега на 2ра макс 1бар и после на 3та започва леко леко да минава 1 стига до 1.2 и до там.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Не надува турбината
Една тема е достатъчна
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
